Bauknecht WaMa WA2005 WS
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA2005 WS
BID = 173679
peterS
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA2005 WS
S - Nummer : 8554 984 03000
FD - Nummer : 31 9908 721281
Typenschild Zeile 1 : D240 DVGW M 657
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen,:sm12:
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine heizt nicht mehr.
Dank einiger Beiträge hier im Forum habe ich die Heizstäbe gefunden und durchgemessen (24,5 Ohm und >200kOhm gegen Erde).
Der Temperaturwiderstand hat 20kOhm direkt am Heizstab und 22,5kOhm im abgezogenen Zustand am Steckerende Platinenseite.
Ein Heizungsrelais kann ich nicht entdecken.
Weiss jemand ob es vielleicht auf der Steuerplatine sitzt?
peterS
BID = 173735
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Gerät hat kein Heizrelais.Spannung läuft aber über die
Druckdose zur Heizung.Wenn Du Glück hast,liegt dort der Fehler.Ansonsten wäre vermutlich ein Neuer Timer fällig.
Fröhlich
BID = 173741
peterS
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde die Verbindung dort kontrollieren.
peterS
BID = 175272
peterS
Heizung funktioniert wieder.
Nach mehreren Waschgängen immer noch in Funktion.
Ein neues Problem ist ein plötzlicher Programmabruch, der dann nach Neustart wieder behoben ist.
Ich vermute Kontaktwiederstände in dem Programmschaltwerk.
Kann man an die Kontakte mit Kontaktspray irgendwie heran?
Gibt es irgendwo Schaltungsunterlagen bzw. Servicehandbucg zu beziehen?
peterS
BID = 175556
Fröhlich
Diesmal muß ich fragen,
warum funktioniert die Heizung jetzt wieder?
Fröhlich
BID = 175690
peterS
Ich habe leider nur Vermutungen.
1. Vermutung ist der Temperaturwahlschalter.
Ich habe die Temperatur auf 50 Grad gestellt.
Vorher war permanent auf 60 Grad.
2. Vermutung ist der Anschlußstecker des Temperaturfühlers am Heizstab.
Den habe ich ein paarmal auf beiden Seiten abgehabt und wieder gesteckt.
Eine Frage noch:
Gibt es so etwas wie einen Reset (Start und Schleudern gleichzeit drücken z.B.) für den Programmablauf, wenn das Programm mittendrin aufhört??
peterS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524179   Heute : 18170    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    14:31
