Philips TV 29PT8001/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 173661
lutz Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8001/12
Chassis : OG110013126230
Hallo zusammen.
Habe ein sehr nerviges Problem mit meinem TV.
Und zwar bekommt das Bild nach kurzer Zeit einen
Blaustich oder es flackert zwischen Blau und Normal
hin und her. Wenn ich ihn komplett ausschalte ist es
für 10min wieder in Ordnung. Und am nächsten Tag läuft
er den ganzen Abend ohne Probleme. Hoffe das keiner
schreibt das die Röhre defekt ist. Schaltpläne habe ich
übrigens keine.
Danke schon mal für euere Mühe
BID = 173782
emanHH Stammposter
 Kommt mir leider so vor!
Kannst auch mal sehen/messen/tauschen, ob auf der Bildröhrenplatine die RGB-Endstufen platt/bzw. Kaltgelötet sind,sowie die Spannungen da ankommen, aber ich würde spontan auf die Röhre tippen!
BID = 174162
Wenn es jetzt wirklich die Röhre ist  hat dann
vielleicht schon mal jemand Erfahrung damit ob sich Philips
was davon annimmt? Der TV ist nämlich erst 4 1/2 Jahre
alt.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497368 Heute : 13932 Gestern : 16862 Online : 343 24.11.2026 16:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0311050415039
