rarität
Serverzeit: 04 11 2026  17:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
rarität
BID = 173547
martlboy
hallo leute,
hab da mal ne frage zu einer alten wechselstromeisenbahn von märklin. (ca.30 jahre alt)
folgendes,
diese eisenbahn sollte so funktionieren.
drückt mann den drehregler für die geschwindigkeit einmal so fährt diese vorwärts, wird der schalter nochmals betätigt fährt die lock rückwärts.
mit diesem umschaltrelais ist alles in ordnung (glaube ich).
jetzt zu meinem problem,
die lock fährt nur rückwärts.
betätigt mann dann den drücker bleibt sie stehen und brummt nur ein wenig(das glaube ich ist aber das umschaltrelais). meiner meinung nach fehlt ein Kabel kann das aber nicht bestätigen da ich keinen schaltplan oder funktionsbeschreibung gefunden habe.
die funktion von der lock ist mir (glaube ich ) im wesentlichen bekannt jedoch wäre es super wenn ich einige tipps oder erklärung , schaltplan zu diesem modell bekommen würde. auch eine erklärung der funktion von der lock wäre super.
danke schon mal im voraus.
BID = 173552
Her Masters Voice
wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke wo ich noch mit sowas gespielt hab kommt mir da ein typischer Fehler in den Sinn der die Umschaltemimik betraf. Da gibts ne kleine Rückholfeder die gern mal ausleierte was zu den genannten Problemen führte. Damals gabs diese Federn im Fachhandel einzeln zu kaufen. Ob das noch der Fall ist??????
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 173580
Diese Reihenschlußmotore haben eine mittelangezapfte Statorwicklung.
Je nachdem wie herum der Umschaltkontakt des Relais steht, bekommt entweder das eine oder andere Ende der Wicklung Strom.
Die Mittelanzapfung liegt ständig an Spannung (oder ist am Anker angeschlossen - egal).
BID = 173581
Ich tippe ebenfalls auf das weitverbreitete mechanische Problem mit dem Umschaltrelais.
Feder und Leichtgängigkeit prüfen!
BID = 173583
Porco Rosso
Schaltbild habe ich leider keines mehr aber es wird auch so gehen.
Der Motor ist eine Reihenschaltung aus Feldspule und Anker.
Die Feldspule hat drei Anschlüsse wohinter sich eine Wicklung mit Mittelanzapfung versteckt.
Die Endanschlüsse der Feldspule gehen zum Fahrtrichtungsschalter, die Mittelanzapfung zum Anker. Durch Umschalten zwischen den Enden der Feldspule kann die Feldrichtung relativ zur Feldrichtung des Ankers umgekehrt werden; die Drehrichtung des Motors ändert sich.
Es müssen also zwei Drähte von der Feldspule zu den Umschaltkontakten des Fahrtrichtungsschalters gehen.
Dein Brummen kommt zweifellos vom Fahrtrichtungsschalter selbst. Das ist ja ein wechselstrombetriebenes Relais. Die Feder am Fahrtrichtungsschalter bestimmt bei welcher Spannung das Relais die Fahrtrichtung umschaltet. Ist die Feder schlapp zieht der Fahrtrichtungsschalter schon bei Vollgas (~16V AC) an. Ist sie zu stramm schaltet die Lok nicht um (Umschaltspannung ~24V). Fehlt die Feder ganz geht garnix, weil das Relais sofort anzieht.
Geht die Lok nur in einer Richtung KANN es nicht an der besagten Feder liegen, sondern nur am Umschalter selbst, bzw vielleicht noch der Feldspule selbst.
Probleme deiner Art verursacht meist die kleine Metallzunge, die vom Relais hin und her geschoben, zwischen den beiden Wicklungen der Feldspule umschaltete. Die machte oft keinen richtigen Kontakt, klemmte irgendwie fest (durch Staub etc) oder die Kontakte des Umschalters selbst waren dreckig oder abgebrannt. Das ist aber alles ungekapselt und offen zugänglich und sollte mit etwas Feingefühl und feinem Werkzeug zu beheben sein.
Fahrtrichtungsschalter gab es aber auch als Ersatzteile.
PS: @sam2: HUMBUG!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Porco Rosso am 14 Mär 2005 11:04 ]
BID = 173760
martlboy
danke für die antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187229   Heute : 36431    Gestern : 65408    Online : 725        4.11.2026    17:26
