WaMa
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 173393
mkd
Notfall:
Meine Eltern kommen übermorgen zurück, und mit der Waschmaschine stimmt was nicht.
Folgendes:
Gestern Waschmaschine benutzt; lief wie immer ohne Probleme.
Heute Waschmaschine erneut benutzt; rotes Blinkerchen "Ablauf prüfen";
Unten links sah ich ein "Teil", was man entfernen und wieder reintun kann.
Dies entfernt, die Anleitung dort befolgt und zwei - dreimal nach links gedreht. Dabei lief Wasser raus.
Da ich wissen wollte, ob das rote Blinkerchen bzw die Waschmaschine wieder einwandfrei funz habe ich ein Test gemacht. Den Test habe ich leider nicht beaufsichtigt, und eben sah ich, dass die Waschmaschine und der Raum unter Wasser ein wenig stand. Eben getrocknet, und das Metallteil wieder geöffnet. Mein Fehler war anscheinend, dass ich dieses "Ding" nicht wieder richtig zugedreht habe.
Neuer Test;
wieder ein wenig Wasser;
Waschmaschine ausgemacht, wie auf "Einschalten" gedrückt und jetzt geht die wieder.
Meine Fragen:
Ist das ein "schlimmer" Fehler gewesen oder besteht der noch?
Wie mache ich den Ablauf prüfen?
Bzw oder war das richtig?
Danke!
BID = 173400
Hallo mkd,
erstmal Willkommen im Forum!
So wie es aussieht, ist gar nichts weiter passiert. Zumindest nicht an der Maschine, über den Zustand der Wohnung und der darunterliegenden Räume kann ich nichts sagen...
Da war wohl nur der Deckel der Fremdkörperfalle ("Flusensieb") nicht richtig drauf.
Und daß da bereits beim ersten Öffnen Wasser rauskommt, ist normal.
BID = 173402
röhre
Der schlimme Fehler besteht nicht mehr.
Sag mal, wie alt bist Du eigentlich?
Warum spielst Du an Mamas Waschmaschine?
Nimm doch lieber Vatis Schießgewehr.
BID = 173403
Jürgen288
Hallo Mkd,
bitte öffne einen neuen Thread mit Deinen Maschinendaten!
Dieser ist geschlossen.
Den Text kannst Du noch weiterhin übernehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466681   Heute : 44    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    0:03
