Matura SpüMa Öko Silentic 6060
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura Öko Silentic 6060
BID = 173195
Astrafahrer
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Öko Silentic 6060
FD - Nummer : Best.-Nr.: 008.415-2
Typenschild Zeile 1 : Typ NC1/2
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr.: 5096
Typenschild Zeile 3 : Geräte-Nr.: 222 105 443
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Bei o.g. Gerät hat sich die Motorwellendichtung der Umwälzpumpe verabschiedet.
Nun meine Fragen:
Gibt es diese Dichtung einzeln, oder muss ich die ganze Pumpe wechseln?
Das Pumpengehäuse ist verschweißt und kann somit nicht geöffnet werden.
Kann ich die benötigten Ersatzteile hier im Onlineshop bestellen?
Auf der Pumpe ist keine Typen- oder Herstellerbezeichnung angegeben.
Fotos kann ich bei Bedarf einstellen.
Vielen dank schonmal für die Mühe.
Michael
BID = 173217
röhre
Stelle mal ein Foto ein.
Wenn der Pumpenkopf sich nicht abmachen läßt, Bajonettverschluß, kommt nur eine Komplette Pumpe in Frage.
Da ich das Gerät nicht umschlüsseln kann, evtl. bei
www.profectis.de bestellen.
röhre
BID = 173232
Astrafahrer
Hallo röhre,
gibts wohl nur komplett:
http://www.kinseher-shop.de/query.p.....=main
Die schreiben in der pdf Dichtsatz und meinen wohl die ganze Pumpe (ohne Motor).
Trotzdem danke für die Mühe.
Michael
BID = 173236
Astrafahrer
Gibt's die auch hier im Shop?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466137   Heute : 21517    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    23:13
