Suche Datenblätter zu zwei IC`s
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173192
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo miteinander.
Hab aus einer defekten Waage zwei ICs rausoperiert.
Das IC, das das Display antreibt, hat folgende Bezeichnung:
5C1
HD38757A19
Japan
Ich find kein Datenblatt dazu!
Dann noch eines, ein etwas kleineres:
NEC 8428B7
D4050BC
Dazu find ich auch kein Datenblatt..
Muss man da noch irgendwelche Buchstaben oder so ergänzen?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 173521
Jeck Nsk
D4050BC -> UPD4050BC
in Google gibt es nur einzige Erwaehnung
uPD4050BC (Hex Biffer/Converter Non-Inverting Type)
aber auch ohne datasheet
BID = 174063
Electronicfox
Hier das Datenblatt
PDF anzeigen
BID = 174313
Steppenwolf
Hey, cool!! Wo hast du das gefunden? Auf deinem Rechner??
Dank dir vielmals!
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 174323
Der 4050 ist ja ein fast normaler Chip aus der 4000er Serie, den es von vielen Herstellern gab/gibt.
Es wundert mich, daß es Schwierigkeiten geben soll das Datenblatt aufzutreiben. Habe selbst noch solche Chips von Motorola (MC14050BP).
BID = 174326
Steppenwolf
Hmmm, ich fands nicht...
nur: was ist ein "hex-inverting-Buffer"??
Meine Projekte:
BID = 174332
Das sind sechs (hex) invertierende Pufferstufen, die also einen höheren Ausgangstrom als die normalen Gates haben, in einem Gehäuse.
Das besondere an diesem IC ist, daß die Eingangsspannungen höher als die Versorgungsspannug der Ausgangsstufen sein dürfen.
Deshalb ist es auch als Pegelwandler CMOS--> TTL geeignet.
BID = 174359
alpha-ranger
Jeck Nsk hat am 14 Mär 2005 04:54 geschrieben :
lesen sollte man schon können. Jeck hat es schon richtig beschrieben.
NICHTINVERTIEREND !
D.h. Eingang und Ausgang haben selbe Polarität.
Der Pingleiche 4049 ist ein sechsfach INVERTIERENDER Treiber.
Der HD38757A19 ist als HD38757 im Google-Bereich auffindbar.
Bei Hitachi / Renesas sind leider keine Daten verfügbar.
Das muß ein kundenspezifischer maskenprogrammierter Mikrocontroller sein, mit LCD-Treiber.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 15 Mär 2005 20:23 ]
BID = 174687
Ja, der Hitachi Chip wird wohl für Auswertung und Anzeige zuständig sein, während der NEC Chip vermutlich das Interface für die kapazitive Wägezelle darstellt.
Ich habe aber zu einem 8428 auch keine Unterlagen.
BID = 174719
Jeck Nsk
in Datenblatt dibt es Erwaehnung ueber µPD4050.
Auch dort gibt es ein Shema von Bestandteil µPD4050
PDF anzeigen
BID = 174745
Electronicfox
Dieser 4050 wird oder besser gesagt wurde fast überall gern verwendet. Vorallem zu Zeiten, als Speicher-ICs (EAROM zum Beispiel) noch 12 bis 24V benötigten und der Steuercontroller nur 5 bis 8V liefern konnte. Allen Beispiel voran der M5G1400 oder ER1400. In den 70ern hatte man noch solche Probleme.
Aber man kann den 4050 auch für PDM-Amps oder CMOS-TTL-Converter verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251117   Heute : 6192    Gestern : 7559    Online : 230        11.11.2026    19:21
