HP SONS SkanJet 4200 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS HP HP SkanJet 4200 C |
BID = 173157
krzychol Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: OWL
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP SkanJet 4200 C
Ich habe vor kurzem ein HP Skaner bekommen.
Da dier halterung fur Führungstange ausgebrochen ist (1)
hat sich das mitlere teil gelöst (2) und das antrieb zahnband (3) von der rest gelöst jetzt weis ich nicht genau wie soll das band durch die zanräder durchgefüht sein, und vom allem ich hab kein ahnung wo das andere ende (4) befestig sein soll - hab nich mal eine passende stele gefunden. Vielleicht kann jemand helfen!
Grüße
krzychol
BID = 173258
Canide Schreibmaschine
Hallo krzychol,
leider habe ich auch keine Unterlagen für das Gerät, aus meiner Erfahrung kann ich Dir allerdings nur raten, Dich am Besten von dem Scanner zu trennen, da hier wohl nicht viel Aussicht auf Erfolg gegeben ist. Leider sind die aktuellen Scanner von HP genauso schlecht und billig verarbeitet wie die aktuellen "kleinen" Laserducker. Wenn ich mir dazu im Gegensatz die guten alten Geräte aus der 4er-Reihe (z. B. ScanJet 4c oder 4p, noch mit Alu-Druckguß-Abtast-Schlitten und robustem Gehäuse) anschaue, kann ich nicht verstehen, daß HP sich auf so ein Niveau begeben hat. Die aktuellen Scanner sind daher wirklich nur zum "Einweg-Gebrauch" gedacht, also bei Defekt ab in die Tonne! Nur als kleiner Tip noch am Rande: Normalerweise wird das Transportband unter dem Schlitten durchgefädelt und dann irgendwo zusammen mit der Feder am Gehäuse befestigt. Vielleicht findest Du daher einen Befestigungspunkt für die Federöse, dann weißt Du auch, wo das Band rangehört.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472549 Heute : 5940 Gestern : 22017 Online : 564 23.11.2026 8:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178730487823
