Liebherr KüSchr KGK 3255 Index 11
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 3255 Index 11
BID = 173015
MatMax
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3255 Index 11
S - Nummer : 12.745.972.9
Typenschild Zeile 1 : Type 500391
Hallo !
Wir haben eine 11 Jahre alte Kühl- und Gefrierkombination von Liebherr ( Glassline, KGK 3255, Index 11, Type 500391, 12.745.972.9, K192 G86 l ).
Letzte Woche fing das Gerät wild an zu piepsen (unkontrolliert, unrhythmisch, also nicht das normale Alarm-Piepsen, wenn die Tür aufbleibt, oder der Strom ausfällt) und die Temperaturanzeige zeigt nichts mehr an und flackert. Auch die Schockfrost-Anzeige blinkt.
Das Kühlteil war ausgefallen und dunkel, das Gefrierteil hat volle Leistung durchgekühlt.
Um dieses Piepsen etwas leiser und erträglich zu machen haben wir Decken über das Gerät gelegt. Am anderen Morgen war das Piepsen verschwunden und das Gerät funktionierte wieder, als ob nichts geschehen wäre.
Leider währte unser Freude darüber nur eine Woche.
Vorgestern ging es wieder los und diesmal klappt der Trick mit den Decken nicht mehr (was letztendlich zur Folge hatte, dass ich den Piepser rausgerissen habe ).
Im Geschäft sagt man uns, dass es sich nicht lohnt ein 11 Jahre alten Kühlschrank zu reparieren. Wenn ich den Liebherr Kundendienst bestelle kostet es wahrscheinlich auch so viel wie ein halber neuer Kühlschrank.
Habt Ihr einen TIP???
BID = 173020
Hallo MatMax,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hört sich arg nach einem Fehler in der Steuerelektronik an.
Frag doch mal bei www.verwendungszentrum.de nach, ob die ein passendes (gebrauchtes) Ersatzteil liefern könnten.
So eine pauschale Aussage wie in dem erwähnten Geschäft (sicher ohne das Gerät vorher gründlich zu untersuchen) zeugt nicht gerade von großer Sachkenntnis. Oder sie haben Lagerbestand, der dringend verkauft werden muß...
Denn bei der bekannt oft geringeren Lebenserwartung heutiger Kühl- und Gefriergeräte würde ich (solange bei Deinem Gerät der Kühlkreislauf funktioniert) eine Reparatur stets vorziehen!
BID = 173191
MatMax
Danke für die superschnelle Hilfe
Leider habe ich bei "verwendungszentrum.de" noch kein geeignetes Ersatzteil gefunden. Man scheint haupsächlich Miele Ersatzteile zu haben.
Oder ich bin einfach noch zu blöd zum Suchen .
Ich probiers weiter.
Oder wo kann ich noch schauen?
Gruß!
BID = 173368
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn das Gerät auch ohne den Piepser normal weiterläuft
und Du das Gerät jederzeit kontrollieren kannst,würde ich
gar nichts Unternehmen.Laufen lassen bis wieder ein Vor-
fall auftritt und dann entscheiden.
Fröhlich
BID = 173541
MatMax
Hi
Hab mich möglicherweise falsch ausgedrückt.
Nicht der Piepser ist das Problem .
Der Kühlschrank geht nicht mehr und das Gefrierteil kühlt volle Pulle durch.
Wenn es also an dieser Steuerelektronik liegen sollte, benötige ich dieses Ersatzteil, oder einen neuen Kühlschrank.
Ich will blos vermeiden 170,-€ für die Steuerelektronik auszugeben (so viele kostet anscheinend das Orginal-Ersatztei) und dann war es doch etwas anderes .
MatMax
BID = 174889
Chris_12_24
Hallo MatMax,
dann scheint in Karlsruhe die Seuche ausgebrochen zu sein. Bei mir ist heute genau das Gleiche passiert.
Meine Frage nun, wie hast du den Piepser abgeschaltet? - Er nervt! Vor 3 Monaten hatte ich das Gleiche schon einmal und bei uns war auch am nächsten Morgen Ruhe.
Gibt es vielleicht eine Tastenkombination um das Gerät zu reseten?
Danke und viele Grüße
Chris
BID = 174916
Fröhlich
Die Steuerplatine kostet bei Liebherr 96,-€ *Mwst.
ET.Nr.6113140
Fröhlich
BID = 175082
MatMax
Wenn es wirklich an dieser Steuerelektronik liegt, dann würde ich sie gerne kaufen.
Gibt es sie hier im Onlineshop, oder nur direkt über Liebherr?
Ach ja, wg. Piepser.
Richtig empfehlen kann ich meinen Eingriff nicht , denn ich habe ihn einfach mit dem Schraubenzieher herausgehebelt (!vorher Netzstecker ziehen). Aber wenn man weiß wie dieser Piepser nervt , kann man eine solche Aktion nachvollziehen .
MatMax
BID = 175140
ManniHorsti
Vielleicht tut es ja auch ein preiswerter Thermostat, ohne elektronischen Schnickschnack ?
Gruß Manni
BID = 175521
Fröhlich
Hallo manni,
einfacher Thermostat ist nicht einfach.
Wenn der Fühler an der falschen Stelle angebracht wird,
regelt er entweder gar nicht oder in der Hystereese zu
hoch.Desweiteren kann beim Anbringen des Fühlers das
Kältesystem beschädigt werden,dann ist das ding gleich Schrott.
Also neue Platine,oder Neuer Schrank.Entscheidung richtet
sich natürlich nach dem Geldbeutel.
Denke immer daran GEIZ IST SCHEIßßß.
Wer aber keinen Kohle hat dem Helfe ich gern mal eine
magere Zeit zu überbrücken.
Ich bin auch nicht geizig,aber sparsam.
Fröhlich
BID = 175576
MatMax
Hallo Fröhlich,
wie gesagt, wenn ich wüsste,dass es wirklich an dieser Platine liegt, würde ich sie sofort kaufen.
Die Frage bleibt wo ich sie herbekomme.
MatMax
BID = 175954
hymer
Hallo Mat Max, Fehlerbeschreibung deutet auf einen Defekt der Leistungsplatine hin, da auf der Bedienplatine nur Anzeige und keine Funktion vorhanden ist Leistungsplatine kostet bei Liebherr 96,00 Euro + Mwst und keine 170,00 Bitte vorher Verdampferfühler messen bei unterbrechung ist auch ein totalausfall möglich. Gefrierteil hat eine Notlauffunktion Nr Leistungsteil 6113140
Gruß Hymer
BID = 175955
hymer
Sorry hab grad gesehn die Info hattest du ja schon von Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    9:48
