SABA TV T6348
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T6348
BID = 173005
Eichel-Ober
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T6348
Chassis : ICC8
Hallo zusammen, habe an o.a. TV folgendes Problem:
Gerät lies sich nicht einschalten, Sicherheitwiderstand in der 24 V Schiene raucht ab. IC TDA8178FS (vert. Ablenk) hat Kurzschluß. Das Teil ist leider sehr teuer ( 29,95€) habe es aber trotzdem getauscht geben TDA 4178F. TV lässt sich nun einschalten, leider funktioniert aber die vert. Ablenkung nicht ( weisser Strich ). im Umkreis schon alles gemessen, Elkos getauscht, kein Fehler zu finden. Bin mit meinem LAtein am Ende, sollte das neue IC auch defekt sein ? Laut Plan sollten an PIN 1 2,4V sein und das Sägezahnsignal für die vert. Ablenk. Bei mir sin aber ca. 20V = und kein Signal. Das Signal liegt am Koppelelko noch da, einen R weiter liegt nur noch Gleichspannung.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Eichel-Ober
BID = 173007
Eichel-Ober
Tippfehler in o. Beitrag. Habe natürlich TDA 8178F eingebaut
BID = 173026
Schotte
Hi du must den orginal(TDA8178FS) benutzen oder einen Orginal Umbaukit von Thomson sieh mal im Shop nach!!
BID = 173316
Eichel-Ober
Ist da so ein großer Unterschied zwischen TDA 8178 F und TDA 8178 FS ?
Datenblatt zu TDA 8178FS habe ich noch nicht gefunden.
BID = 173351
Schotte
Ja aufjedenfall must du das Orginal Ein bauen aber ich glaube das es nicht einfach ist es zu finden aber es gibt ein ORGINAL UMBAUSATZ von THOMSON benutzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500176   Heute : 16743    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    19:17
