Technics Verst SU-VX500
Serverzeit: 07 11 2026  10:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-VX500
BID = 172990
coolcoker
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-VX500
hallo,
ich habe an meinem verstärker seit einiger zeit folgendes phänomen:
nach dem ersten einschalten fehlen in der rechten box die höhen. zuerst dachte ich an einen drahtbruch in der box aber das problem tritt, wenn auch seltener, auch in der linken box auf. manchmal ist es auch nicht gleich ein totalausfall sondern man hört auch bruchstücke der musik drin knacksen.
die höhen kommen wieder wenn ich mal kurz den lautstärkeregler (<1 sec) hochjubel. danach läuft alles wunderbar bis zum nächsten tag. ein kratzendes poti kann es meiner meinung nach aber auch nicht sein weil das ausgiebige poti drehen im ausgeschalteten zustand, leider keine besserung bein einschalten bringt.
hat jemand einen tip ?
gruss, coolcoker
Geh nicht nur die glatten Straßen,
geh Wege, die noch niemand ging.
Damit du Spuren hinterlässt,
und nicht nur Staub.
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944),
französischer Schriftsteller.
BID = 179512
coolcoker
habe mal ein scope an die boxen gehängt und kann nun sagen das der fehler im verstärker liegt, es kommt nämlich kein signal an die boxen.
hat jemand einen schaltplan ?
gruss, coolcoker
BID = 181965
grasi
ich würde sagen das ist ein einfacher fall von Transi schwäche, (alterserscheinung)
schau ob du herausfinden kannst welcher Transistor für den Rechten kanal zuständig ist
MFG
Grasi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194213944   Heute : 4706    Gestern : 12817    Online : 664        7.11.2026    10:12
