BID = 172887
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hallo miteinander..
Uns ist vorhin unsere Küchenwaage runtergefallen. Jetzt hats die Messeinheit etwas verbogen==> sie geht kreuzfalsch.
(1kg =900g)...
In der elektronik hats 2 Sachen zum rumspielen, ein Trimmpoti und eine variable Induktivität.
Frage: wie können wir dieses Ding wieder eichen? Mit welchem Gewicht?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 172894
Benedikt Inventar
Steppenwolf hat am 12 Mär 2005 21:45 geschrieben :
Garnicht. Eichen dürfen nur staatliche Behörden.
Du kannst die Waage aber z.B. mit 1l Wasser kalibrieren.
So furchtbar genau muss eine Küchenwaage ja auch nicht wieder sein.
Bist du sicher, dass die Waage aber noch linear arbeitet ?
BID = 172898
perl Ehrenmitglied
| | Bist du sicher, dass die Waage aber noch linear arbeitet ? |
Das ist möglicherweise nur ein Problem.
Waagen deren Aufhängung verbogen ist, können auch andere Fehler haben, z.B. Hysterese, der Wert springt, oder der angezeigte Wert ist davon abhängig wo auf der Waagschale die Last liegt.
Deshalb würde ich erst einmal nicht an den Einstellern spielen, sondern die Mechanik einer ganz genauen Sichtprüfung unterziehen.
BID = 172899
An der Mechanik haben wir gebogen und gemacht, es half alles nix mehr. Aber sie schient irgendwie mit einem Kondensator zu messen... wen man zwei bleche etwas auseinanderdrückt ist man gleich im Error...
Sie muss nicht mehr soo genau arbeiten.
Aber wie kalibrieren wir sie nun denn mit dem einen KG?
Über die Drehdinger kriegen wir es so hin, dass ein Kilogramm als ein Kilogramm angezeigt wird. aber 500g sind dann 460g...
Heisst wohl, dass sie nicht mehr linear arbeitet, oder?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 12 Mär 2005 22:09 ]
BID = 172901
perl Ehrenmitglied
Um die Linearität zu prüfen kannst du viele gleiche Münzen nehmen.
Deren Gewicht ist recht genau bekannt und auch gleichmäßig.
BID = 172905
Also, ich zeig euch mal die Anzeigen:
Wir haben ein Satz Gewichte zu Hause:
10g werden als 6g angezeigt
15g sind 8g
20g sind 10g
25g sind 12g
30g sind 16g
50g sind 28g
100g sind 48g
200g sind 114g
300g sind 166g
500g sind 390g
1000g sind 830g
Nicht sehr linear...
Die können wir wohl zerlegen, oder?
Meine Projekte:
BID = 172910
perl Ehrenmitglied
Schau erst mal, ob die beiden Kondensatorplatten noch fest sind.
Vielleicht kann sich eine ja bewegen und die Ergebnisse sind deshalb nicht reproduzierbar.
P.S.:
Wenn die Gewichte aus dem Kaufmannsladen von deiner kleinen Schwester sind, dann sind sie vielleicht tatsächlich so ungenau.
Prüf die Linearität, wie gesagt, auch mal mit Münzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005 22:37 ]
BID = 172914
Neee, das ist ein schöner Gewichtssatz! Der stimmt!
Also die Kondiplatten sollten schon Ok sein... Die obere kann ich runterdrücken und die untere geht mit Gewichtauflage runter...
Die sind auch nicht lose.
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 12 Mär 2005 22:47 ]
BID = 172917
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
so wie ich die Messumwandler kenne, gibt es zwei Einstellmöglichkeiten. Mit der einen kann man den Nullpunkt verstellen, mit dem zweiten den Skalierfaktor. Man stellt zuerst eine Nullanzeige ein. Dann legt man ein Gewicht darauf und dreht an dem anderen Versteller auf den Wert, der angezeigt werden müsste. Dann nimmt man das Gewicht wieder herunter. Zeigt die Waage dann immer noch Null, ist man fertig. Ansonsten macht man das Spiel noch einmal, wobei man die Versteller vertauscht. Also mit dem anderen Versteller Nullanzeige einstellen. Gewicht darauf legen, und mit dem anderen Versteller die Anzeige so einstellen, das die Anzeige dem Gewicht entspricht. Falls die Waage nicht zwei Trimmer enthält, würde ich die Nullanzeige an dem induktiven Geber einstellen, und den Skalierfaktor mit dem Trimmer. Die Einstellung wird am genauesten, wenn für die Einstellung das größte zulässige und vorhandene Gewicht verwendet wird. Zeigt die Waage dann die Teilgewichte nicht mehr genau an, könnt Ihr entscheiden, ob Ihr mit der so gefunden Einstellung leben könnt, oder ob Ihr mit einer linearen Regression, die Umrechnung noch etwas anpasssen wollt, oder ob Ihr Euch die Freude einer neuen Waage gönnen wollt.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 12 Mär 2005 22:55 ]
BID = 172931
BID = 172939
Als Gewicht zum testen kannst du auch wunderbar einen Messbecher mit Wasser nehmen. 1l Wasser wiegt 1kg, 500ml daher 500g usw.
Ansonsten: Tu was für die Wirtschaft, konsumiere!
BID = 172963
perl Ehrenmitglied
Ich glaube, Plus hatte letztens welche im Angebot.
BID = 173048
BID = 173064
Plus hatte welche, Lidl auch, sind alle paar Wochen irgendwo im Angebot. Meine ist von Aldi.
Die von Plus war letzte Woche, evtl. sind da noch welche von im Laden, im Onlineshop sind auf jeden Fall noch welche zu bekommen. 17,99Euro, maximal 5kg, 1g Teilung, 5 Jahre Garantie.
BID = 173108
sam2 Urgestein
Und was willst Du uns jetzt mit der Betonung des Vorhandenseins Eures Massestückesatzes sagen?
Daß Dir eine einfache mechanische Balkenwaage ausreicht...?
