Priveleg Wama 828SE Trommeldichtung und Lager Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wama Priveleg 828SE Trommeldichtung und Lager |
BID = 172836
stockis Gerade angekommen
Hallo !
Wer kann mir sagen,wie man die Trommeldichtung(Front) wieder einsetzt.Es gibt einen durchgängingen Federring ohne Verschraubung.Ein weiteres Problem : Die Maschine(12 Jahre alt macht beim Schleudern Schlaggeräusche.Die eigentliche Wäschetrommel hat,wenn man sie bewegt ein Spiel von ca.1cm in alle Richtungen.Ist das Lager defekt ?Wenn ja,würde sich eine reperatur lohnen ?
Danke
BID = 173235
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Was diesen Federring angeht, so wirst Du Probleme bekommen.
Selbst ein geübter Techniker freut sich über eine dritte Hand dabei.
Trommelspiel, 1cm, sieht nicht gut aus.
Wenn Du rep. möchtest, solltest Du erst einmal das alte Lager demontieren und den Trommelzapfen begutachten.
Kann Dir aber jetzt schon sagen, das sich die Rep. nicht lohnt.
Durch das große Spiel, könnte evtl der Heizstab von der Trommel auch beschädigt sein.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464933 Heute : 20311 Gestern : 20435 Online : 1101 22.11.2026 22:47 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0137310028076
