AEG SpüMa Favorit 5025 W 45DDA01
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 5025 W 45DDA01
BID = 172829
king-ralph
Hersteller : AEG Favorit 5025 W
Gerätetyp : 45DDA01
S - Nummer : 911 232 161
FD - Nummer : 106 526 946
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Profis!
Meine Spülmaschine hat seid heute folgendes Problem:
sie pumpt nur noch ab, das heißt es ist schon lange kein Wasser mehr im Spülraum, und auch in der Wanne unter den Sieben ist kein Wasser mehr. Es erfolgt kein Umschalten mehr. Auch beim manuellen Weiterschalten springt immer nur wieder die Abpumpvorrichtung an.
Wo ist der Fehler? Über einen hilfreichen Tip bin ich sehr dankbar!!
Schönes Wochenende allerseits
Ralph
BID = 172922
rudi ratlos
Vermutlich Wasser in der Bodenwanne.
Musst die undichte Stelle suchen
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 172999
king-ralph
Hallo Rudi!
Danke für die Antwort, aber nach Abschrauben der Verkleidung komme ich auch nicht weiter, wo ist die Bodenwanne und wie kommt man da ran bzw findet das Leck?
Ich vergas Gestern zu erwähnen, das sich das Gerät beim Öffnen der Tür nicht abschaltet, vielleicht hat die Spülmaschine auch ein Problem mit nem Schalter?
MfG.Ralph
BID = 173445
rudi ratlos
Die Bodenwanne ist beim Spüler ganz unten.
Da ist mit grosser Sicherheit Wasser drinnen.
Ein Styroporschwimmer mit Niveauschalter erkennt das, und schaltet die Ablaufpumpe zu, auch wenn die Tür geöffnet ist.
Leck suchen:
Wenn du das Wasser aus der Bodenwanne entfernt hast, wird dein Spüler wieder funktionieren.
Dann kannst du bei laufendem Spüler die undichte Stelle suchen.
Gruß Rudi
BID = 423686
friedel148
Der Schwimmer ist mittig unter dem Gerät. Es gibt einen einfachen Trick zu sehen ob es der Schwimmer ist. Maschine anheben während Sie läuft. Geht Sie aus (Maschine auf einer Seite 10cm angehoben) wird es das wohl sein. (Bitte nicht auf Mamas neuem Perser. Sie könnte sauer werden)
Sehen kann man den Schwimmer schlecht. Die Seite an der auch das Typenschild ist aufschrauben. Hinten,Oben unten ist nichts und an der Klappe ist es nur gesteckt also mit einem kleinen Ruck ist das offen. Dann runter mit der Nase auf die Erde und zwischen Laugenpumpe und Kondensator (rund und drunter ist ne Öffnung bei der man die Fliesen sehen kann) in Richtung Einlaufschlauch schauen. Sieht ähnlich dem Schwimmer aus der im Spülbecken ist nur eben kleiner. Mal runter drücken wenn es leise klick macht ist es das. Wasser raus und versuchen. (oder wenn der Stecker steckte hört Sie auf). Dann viel Spass beim Leck suchen ich habe das nicht gefunden.
BID = 423722
Ewald4040
Ich glaube kaum das sich king-ralph noch meldet. Siehe Datum des eingestellten Threads. Mich würde es interessieren wo in der Bodenwanne eine Öffnung ist?
friedel148@ :Dann runter mit der Nase auf die Erde und zwischen Laugenpumpe und Kondensator (rund und drunter ist ne Öffnung bei der man die Fliesen sehen kann) in Richtung Einlaufschlauch schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 21 Apr 2007 10:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500681   Heute : 17248    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    19:45
