Miele WaMa w 754 s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 172638
frhu Gerade angekommen
Gerätetyp : w 754 s
hallo zusammen,
heute vormittag hat sich unsere treue immerhin schon 18 jahre alte miele wama beschwert,
ich vernahm auf einmal so einen komischen an wäscherei
erinnerten geruch war, schon rief meine frau,
die wama heizte wohl ständig auf, obwohl der temperatur-regler auf 40grad eingestellt,
im keller war alles voller wasserdampf,
was kann die ursache sein?
zur zeit hab ich die wama ohne wäsche bei 40grad laufen und alles scheint normal zu sein,
vielen dank frhu
BID = 172644
Jürgen288 Inventar
Hallo Frhu,
| | die wama heizte wohl ständig auf, obwohl der temperatur-regler auf 40grad eingestellt,zur zeit hab ich die wama ohne wäsche bei 40grad laufen und alles scheint normal zu sein |
Das kann der Thermostat selbst sein, oder was wahrscheinlicher ist, dass die Heizstäbe einen Isolationsfehler haben. Hier ist eine Iso-Messung der Heizung und deren Leitung zum Thermostaten fällig!
Wenn die Iso-Messung gut ausfällt ist der Thermostat auszutauschen.
Gruss Jürgen
BID = 172745
hallo zusammen,
hier mal die genauen daten der wama,
zudem suche ich einen schaltplan,
Gerätetyp : w 754
S - Nummer : 12/9656684
FD - Nummer : ----
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 : Heizung 3000
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn. 3200W
MFG FRHU
BID = 172764
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin frhu
Was hat der Testwaschgang gemacht? Wurde deine WA wieder zu warm
Gruß vom Schiffhexler
BID = 172771
hi Schiffhexler,
der probelauf ohne wäsche bei 40grad wurde
ohne fehler ausgeführt,
dann wäsche rein,neuer versuch,
wama heizt jetzt nicht mehr,
habe schon mit dem digitalen mm gemessen,
mit kabeln an den heiztstäben,
werte von 340 ohm - 500 ohm
ohne kabel an den heiztstäben
8 ohm,
cu frhu
BID = 172794
Die Messwerte können nicht stimmen. Bei abgezogenen Heizungsleitungen müsstest du ca. 25 Ohm messen. Messe auch mal gegen den Schutzleiter, dieser Wert müsste unendlich sein. Nur messen, wenn Anschlüsse abgezogen sind!
BID = 172823
BID = 172825
Der Wert stimmt überhaupt nicht, entweder liegt ein Messfehler vor, oder die Dinger sind platt, aber dann würden sie nicht heizen. Was macht der Wert gegen den Schutzleiter?
Ein Bild kannst du ja hochladen.
BID = 172833
Ich muss mich berichtigen, die Messwerte sind korrekt. Die 2 Heizungen sind bei deiner WA mit der br Brücke in Reihe geschaltet. Das habe ich an dem Bild gesehen.
BID = 172837
Schiffhexler hat am 12 Mär 2005 19:57 geschrieben :
nein, wir haben das volle programm durchlaufen lassen,
zwischendurch mal am bullauge gefühlt,die temperatur blieb gleich,
nachdem wir die wama wieder in betrieb genommen haben
hat meine frau dann festgestellt das die wama das wasser nicht mehr aufheizt,
cu frhu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frhu am 12 Mär 2005 20:23 ]
BID = 172842
Jürgen288 Inventar
| | Messe auch mal gegen den Schutzleiter, dieser Wert müsste unendlich sein |
Mach auch mal die Messungen gegen den Schutzleiter, wie von Schiffhexler vorgeschlagen. Alle vier Heizungsanschlüsse gegen Schutzleiteranschluss am Gehäuse.
Netzstecker ziehen!
Heizungsanschlusse entfernen.
Meßbereich mal auf 20MOhm oder/und > einstellen.
BID = 172854
Jürgen288 hat am 12 Mär 2005 20:23 geschrieben :
Netzstecker ziehen!
bereich=ohm
wert=2000m
messung gegen schutzleiter
linker heiztstab ca.850 -1150
rechter stab geht hoch bis das mm O.L. anzeigt,
und dies auch recht zügig,im gegensatzt zum linken,
auf den bildern kann du die skala gut erkennen,
hoffe habe die richtige einstellung gennommen,
denn bei allen anderen einstellung wurde der wert o.l. direkt angezeigt,
BID = 172859
Jürgen288 Inventar
| bereich=ohm
wert=2000m
linker heiztstab ca.850 -1150 |
Wenn das 850-1150Ohm sind liegt da ein Isolationsfehler vor.
Mach mal die gleiche Messung an der linken Heizung mit den Meßwerten 2M und 20M
BID = 172871
Jürgen288 hat am 12 Mär 2005 20:43 geschrieben :
| bereich=ohm
wert=2000m
hallo jürgen,
hab die messungen durchgeführt,
das mm zeigt nichts an,
allerdings auch nicht am rechten heizstab,
habe die batterie auch schon ausgetauscht am mm,
das ergebnis bleibt gleich,
fakt ist das ein unterschied beim messen gegen den schutzleiter nur im 2000m bereich feststellbar ist,
sollten die heizstäbe defekt seinkann ich die selbst austauschen?
cu frhu
BID = 172900
Jürgen288 Inventar
| | sollten die heizstäbe defekt sein |
Deine Messungen mit dem Multimeter sind nicht aussagekräftig genug. Es war ein Versuch wert mit Deinem Meßgerät die Isolation zu messen, denn bei einem größeren Isolationfehler hätte auch Dein Multimeter dies angezeigt.
Für solche Isolationsmessungen wird vom Fachmann ein spezielles Iso-Meßgerät verwendet.
Sorry, aber Du solltest hier einen Fachmann beauftragen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464062 Heute : 19438 Gestern : 20435 Online : 904 22.11.2026 22:32 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335831642151
