Philips TV 28ST 1734
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ST 1734
BID = 172614
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST 1734
Chassis : GR2.2
Gerät Startet nicht , ein komisches Geräusch ist im Sekundentakt zu hören .
Habe den Thyristor 6670 auselötet , dann startet der TV
sofort beim einschalten ( Netzschalter ein )
Nur Stand - By funktioniert nicht .
Ist der Thyristor defekt ??
Bezeichnung TAG 92
Ersatztype ???
MFg
Horst
BID = 172719
Schotte
Setze mal wieder den THY ein und Holle den BU508 Raus Hänge Lampe dran ob Netzteil Stabiel ist !!!!
BID = 173045
Horst01
Lampe leuchtet nicht .
Netzteil pumpt immer noch , wenn ich den Thy.eingesetzt habe.
Horst
BID = 173052
Schotte
Ich hole mal den Plan
BID = 173142
Schotte
Was du zuerst machen must das Netzteil Primär mit Föhn warm machen und sehen ob er dan startet !!!
BID = 173606
Horst01
Hast recht , wenn ich mit dem Fön auf das Netzteil heize,
startet er sofort .
Kondensator ?????
Aber der Standby Taster funktioniert immer noch nicht .
Horst
BID = 173616
Schotte
Hi du must den Konden C2611 68üf +C2660 1000üf Wechseln !!!
BID = 174027
Horst01
Hallo !
Danke für den Tipp .
Habe den Kondi C 2611 gewechselt ( bei mir aber 100ÜF)
und den C 2660 ( 1000ÜF ).
Gerät startet beim Netzschalter ein sofort .
Aber der Standby Taster funktioniert nicht .
Was kann da noch sein ???
Horst
BID = 174032
Schotte
Hi was meinst du mit Stby TASTER (erkläre mal was du noch für ein Problem hast ???)
BID = 174194
Horst01
Problem :
Die Taste STBy Bzw .Auf auf der Fernbedienung und
die gleiche Taste auf dem TV - Gerät ( STBY )
hat keine Funktion .
Horst
BID = 174242
Schotte
Ist die fernbedienung den auch OK ???
BID = 174269
Horst01
Die FB-Dienung ist ok !
die Stand-by taste am TV müsste doch auch funktionieren .
( kein funkt .)
Horst
BID = 174271
Schotte
Ich kenne keine Stby Taste am Fernseh !!!!!
BID = 174283
Horst01
Sorry ,Sorry ich sitze auf der Leitung .
Ich meinte muß der Tv beim Einschalten ( Netz ein )
nicht auf Stand-By gehen ????
Horst
BID = 174306
Schotte
Wenn du deinen TV mit der Fernbedienung aus machst und dan den Netzschalter ausmachst must du beim einschalten des Netzschalter anschliesend mit der VB wieder TV an machen !! Wenn TV Läuft und du den aus machst am netzschalter und wider anmachst Startet der sofort voll durch !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477343   Heute : 10739    Gestern : 22017    Online : 632        23.11.2026    15:44
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
