Tevion TV MD 7085
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7085
Problem gelöst
BID = 172467
toterschuh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7085
Chassis : TV9
habe hier im Forum gesehen, dass bei meinem Gerät wohl der Zeilentrafo und HOT defekt sind. HOT ist schon getauscht, Zeilentrafo habe ich gerade ausgelötet, neuer ist bestellt. Aber vor einem Problem stehe ich noch. Wie bekomme ich das schwarze Kabel ab, dass zur Bildröhreplantine geht? Das rote kann ich einfach ablöten, aber das schwarze? Kann ich eigentlich die ganze Platine abnehmen? Wenn ja, wie?
toterschuh
BID = 172722
Schotte
Hi du must die Platiene von der Bildröhre Vorsichtig abziehen wo der schwarze Draht ist ist ein kleiner hebel den must du reindrücken dann kannst du das Kabel Rausziehen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 12 Mär 2005 16:34 ]
BID = 175876
toterschuh
Habe jetzt Zeilentrafo und HOT getauscht. Der Fernseher zirpt aber immer noch wie eine Grille, jedoch ohne Funken zu sprühen. Was kann noch defekt sein? Oder habe ich evt. den neuen HOT zerschossen, als ich getestet habe, ob nur dieser defekt ist?
toterschuh
BID = 175879
Schotte
Hi nim ihn raus und messe ihn nochmal normalerweise immer vor dem einbau eines Trafo einen neuen Transistor verwenden (messe den Trans nach ??)
BID = 175935
Welle
Wenn der HOT OK ist dann prüfe mal die RGB-Endstufe. Ziehe mal alle Flachstecker von Y-Board ab und schalte nochmal ein. Wenn er dann startet ist die RGB platt.
BID = 177059
toterschuh
Hallo!!
Juhu, er läuft wieder. Der HOT war wieder defekt. Nach dem Tausch sprang er sofort an. Focus musste natürlich noch eingestellt werden und bei meinem bei Ebay ersteigerten Diemen kam ich natürlich nicht ohne Probleme an die Schraube, scheint wohl noch ein älteres Modell gewesen zu sein. Naja, für 11 Euro.
Viele Dank für die Tipps!!
toterschuh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503828   Heute : 20399    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    22:18
