Sony MON Multiscan GDM-500PST9
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan GDM-500PST9
BID = 172424
miha
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan GDM-500PST9
Chassis : 6004347
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander.
Hab' einen 21-Zöller von Sony.
Der funktionierte vor kurzen noch tadellos,
bis vor einigen Tagen folgender Fehler auftrat.
Links und rechts wurde auf einmal das Bild um einige cm
kleiner und der Rand zittert nun verzerrt vor sich hin.
Im Bildschirmmenü kann ich zwar noch alles justieren,
aber ein gerader Seitenrand ist nicht mehr möglich.
Vermute das im O/W-Teil etwas nicht ok ist. (?)
Nach dem Öffnen des Gerätes, konnte ich aber keine kalten
Lötstellen entdecken bzw. gibt's keine Änderungen beim
Abklopfen der Platinen.
Ohne Schaltplan weiß ich leider nicht welche Bauteile
eventuell dafür zuständig sind.
Kann mir bitte einer 'nen Tipp dazu geben?
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miha am 11 Mär 2005 18:48 ]
BID = 173309
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun direkten Tipp kann ich dir nicht geben, aber du solltest schauen ob der Fehler bei allen Auflösungen ist.
Wenn ja evtl Ost West.
Wenn nein mehr Richtung Linearität.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 173371
miha
Hallo.
Erstmals danke für die Info.
Den Monitor habe ich bereits geöffnet und laut Schaltplan das D-Board ausgebaut weil ich darauf den Fehler vermute.
Im Moment blick' ich aber da noch nicht durch (bin leicht aus der Übung).
Hab' leider vorher keine andere Auflösung getestet, aber möglicherweise ist dieser bei jeder anderen auch da,
weil schon beim Starten des PC's im DOS-Modus der Fehler zu sehen ist.
Wie gesagt, der Monitor funktioniert soweit korrekt und auch das Bild ist soweit in Ordnung (scharf),
nur daß es eben an beiden Seiten )( wellenförmig einige cm
ständig kleiner und wieder größer wird.
Vielleicht nur ein Kondensator? Aber welcher?
BID = 176193
Spok
Könnte wieder mal SMD-IC CXA2043Q (Ablenkprozessor) der Verursacher sein.
BID = 177107
miha
Hi.
Also wenn's wirklich der Ablenkprozessor ist, dann pfeif' ich auf den Monitor.
Den Typen aus- und wieder einzulöten, tu ich mir sicher nicht an. Ausserdem kostet dieses IC sicher viel zu viel, um es nur auf gut Glück zu tauschen.
Im benachbarten Forum bei den TV's hatte ich ein ähnliches Problem mit einer O/W-Einheit.
Ein lächerlicher Kondensator der parallel zur Ablenkspule (?) verbunden ist, war nur defekt. Nun läuft der TV wieder.
Beim Monitor bin ich aber noch immer nicht dahintergekommen, wo die Ablenkspulen am D-Board ihre Anschlüsse haben.
Dort in der Nähe würde ich versuchen, ein paar Teile zu tauschen. Vielleicht ist es da auch nur so'n Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miha am 21 Mär 2005 21:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444215   Heute : 19995    Gestern : 29111    Online : 286        21.11.2026    23:15
