Harman REC Kardon AVR2000
Serverzeit: 25 11 2026  01:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR2000
Problem gelöst
BID = 172410
achimbe
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR2000
Hallo, wenn ich meinen AVR2000 ausschalte (nicht Standby), verliert er nach einiger Zeit die eingespeicherten Sender bzw. Einstellungen. Hat jemand eine Lösung für das Problem? achimbe
BID = 172995
DaZed
Moin,
meistens werden die Sender mit Batterien oder Pufferelkos im Speicher gehalten. Da es ein recht neues Gerät ist, schätze ich mal, das ein "Goldcap" oder ähnlicher Puffer eingebaut ist (ist wie ein kleiner Kondensator, nur mit unglaublich viel Kapazität für die kleine Bauform). Meist so´m 1/2 cm dick und 1-2 cm im Durchmesser. Gibt aber auch andere Fabrikate und Grössen.
Wenn Du ein oder mehrere Bilder des Gerätes machen könntest, würde ich helfen zu suchen....
Bis denne ciao, DaZed
BID = 173037
achimbe
Hallo DaZed, meinst Du Bilder vom Gerät oder des Innenlebens? achimbe
BID = 196049
larry bird
hallo achimbe, hatte mit meinem avr3000 das gleiche problem. es ist richtig das ein kondensator(gold-cap) defekt ist. eine rep beim kundendienst soll 120,€ kosten. hatte ich keine lust drauf und habe nach einer anderen möglichkeit gesucht. habe mir eine reparaturanleitung für besagten gold-cap gekauft(20€). der wechsel des gold-caps hat damit prima geklappt, obwohl ich keine ahnung von sowas hatte.
BID = 196071
achimbe
Hallo larry bird, wo bekomme ich so eine Anleitung her? achimbe
BID = 197327
lustklemme
Guten Morgen,
die gleichen Symptome traten bei meinem 3 Jahre alten AVR 5000 auf.
Ursache: defekter Speicherakku.
Maßnahme: Höfliche Email an Harman-Deutschland.
Lösung: Reparatur auf Kulanz.
lustklemme
BID = 197821
larry bird
die reparaturanleitung habe ich bei ebay gekauft. die email des verkäufers ist boeckie äht gelsennet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) kannst ja mal direkt anfragen. einen neuen gold-cap habe ich für 2,53 bei Conrad gekauft.
BID = 209677
achimbe
Hallo, nach Austausch des Gold-Cap ist wieder alles i.O. Vielen Dank für die Hilfe.
achimbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508984   Heute : 2922    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    1:55
