Delphi7 -> Auf Paralell Port Lesen & Schreiben bwz USB |
BID = 172391
DarkHell Gerade angekommen
Hi leutz,
erst mal nettes board hier =),
dann ich hab nen problemm und im Forum hab ich bissher noch ganrichts darüber gefunden. Ev. kann mir aber einer von euch weiter helfen.
also zu meinem Problem ich will mit Delphi relativ "schnell" (ca 1mbyte oder mehr) daten vom Paralellport lesen & schreiben bzw über USB einlesen / schreiben( ka ob da wer Erfahrung hat mit ich mein irgendwie nen Baustein wie von FDI der mir USB -> Paralell bereitstellt.
Über den Paralellport hab ich was "teils" gefunden... es nennt sich zlportio.pas jedoch kann ich diese nirgends Finden bzw nichts sinvolles darüber lesen.
HY-LINE z.b. Stellt module bereit mit denen man per USB auf Portpinks kann diese Lesen und schreiben? Nur eben nun die Frage ob da schon wer mit Rumgespielt hat und Erfahrungen hat.
oder eine Andere Idee für mich hat das ich halt über delphi dei Daten einlesen kann.
Ach ja was ich vergessen hatte ... "das problem" ich brächte das unter win xp & win2k..
vielen Dank schon mal
DarkHell
BID = 172853
Jornbyte Moderator
BID = 172866
Super =),
vielen vielen dank,
mit zlport hab ich grad bissl rumgespielt das hilft mir schon mal viel weiter  -> wars doch richtig hier nach zu fragen *ggg*
big thx :)
BID = 172869
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
also der paralelport geht über diese unit direkt.
usb kannst du nur z.b. usb-paralel-adapter, die an usb angeschlossenw erden und auf der andren seite eine paralele schnittstelle haben, ansprechen.
Eine xp-konforme delfi-unit kaynn die usb- variante auf jedenfall auch ansteuern, ältre units die noch direkt auf die hardware zugreifen, nicht, die funzen aber auch utner xp nicht mehr
Marcus
BID = 172870
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
in C könnte ich Dir weiterhelfen. Suche mal nach Befehlen
wie inport und outport o.ä. Zudem schau Dir mal die Initialisierung eines 8055 Bausteines an. Die Ansteuerung und die Initialisierungen sind auch bei neueren Parallelchips gleich geblieben. Suche zudem im Internet nach Artikeln mit
der PC-Portadresse 3E8. Da habe ich schon komplette Beschreibungen gefunden. Montag könnte ich Dir mehr mitteilen.
Gruß Manni
BID = 172944
für neues bin ich immer offen
hatte mir ev. auch schon überlegt das ich da ev. mit nem mega32 oder 128 (liegen halt grad paar rum *g*) ne USB schnittstelle ansteuer aber da hab ich halt 0 Erfahrung  die zlport sieht gnaz gut aus kann ich selber den Paralellport irq wählen ... das mit inport und outport hab ich nur im bezug mit assambler gefunden (der direkte zugriff und dieser funktioniert leider nicht mehr unter xp)
aber wie gesagt bin für neues immer offen thx schon mal :)
BID = 172945
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
BID = 172947
Der direkte Zugriff geht natürlich nicht mehr unter XP, aber es gibt Routinen, mit denen man auf die Ports Zugreifen kann.
Da der Unterbau eigentlich immer C ist, muss es für Delphi auch entsprechende Funktonen geben. Ich habe unter Windows XP sowohl mit VC als auch mit VB die Ports ansprechen können. Geh mal in ein DOS-Fenster, und ruf dann die Funktion DEBUG auf. Die gibt' es immer noch. Dort kannst Du dann eintippen, z.B.
OUT 2F8 C, und dann kannst Du sehen, dass aus der RS232-Schnittstelle ein 0xC rauskommt.
Gruß Manni
BID = 173096
also ich will 1 byte aus nem Fifo auslesen (und muss 2 bit überwachen ob gesetzt sind oder nicht genauso muss ich 2 andere bit setzen (fifo löschen ....)
das problem ist .... das Fifo wird mir in ca. 1ms vollgeschrieben -> und die daten möcht ich schnellst möglich auslesen und auf n pc bannen. Am liebsten ohne µP und sehr schnell *g*
(und wenn prozessor werd ich nen Atmel vergewaltigen ;))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkHell am 13 Mär 2005 13:27 ]
BID = 173116
irgendwie klappt der etit button nun nicht ka, naja
also natürlich will ich das komplette es wird ma 256kbyte sein... fifo auslesen aber eben 1byte weiße...
(das hatte ich noch vergessen gehabt *g*
BID = 173482
Jornbyte Moderator
http://www.delphi-forum.de/ , da biste besser aufgehoben.
BID = 173494
djtechno Inventar
das delphi-forum kenne ich, kann ich nur empfehlen, ham echt klasse sachen da, z.b. auch für tcp/ip-anwendungen in delphi ham die excellente umodule und komponenten da, alle achtung, und i.d.r. auch gratis  (manchmal auch sahreware, aber dann preislich absolut i.o.)
Marcus
