Miele SpüMa G670 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 172318
Gerd1969 Gerade angekommen
Hersteller : Miele G670
Kenntnis : Artverwander Beruf
wie kann ich bei einer Miele G670 den Wasserstand regulieren?
Die Maschine zieht zuviel Wasser was dann an der Tür raus läuft
Gerd
BID = 172497
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Du solltest einmal die Schläuche von den Druckdosen abmachen und reinigen.
Ebenso die Anschlußstutzen der Druckdosen auf Verunreinigung prüfen.
röhre
BID = 172556
Hey, danke für deine Antwort!
Ich habe die Druckdose gewecheselt weil die Ma. den Abpump Vorgang nicht beendete.(Das Prgramm lief nicht weiter).
Jetzt zieht sie mehr Wasser als vorher.Ich dachte immer diese Dosen müßte man nicht einstellen!
Ich habe die Druckdose mit dem kleinen Schlauchanschluß gewechselt,die andere die direkt an der Pumpe sitzt schaltet doch nur den Durchlauferhitzer,oder?
Gerd
BID = 172593
Jürgen288 Inventar
| | Ich habe die Druckdose mit dem kleinen Schlauchanschluß gewechselt,die andere die direkt an der Pumpe sitzt schaltet doch nur den Durchlauferhitzer,oder? |
Ja! Die "Druckdose" am DE ist für den Heizungskreis zuständig. Schaltet -in Verbindung- mit dem Prg.-Werk die Heizung am DE ein.
| | Ich dachte immer diese Dosen müßte man nicht einstellen! |
Wenn Du ein Original Miele-Teil eingebaut hast, ist da auch nichts einzustellen.
Vergleich mal -anhand der Beschriftung- die Druckbereiche der "ausgebauten Druckdose" mit der neuen.
| | Jetzt zieht sie mehr Wasser als vorher |
Stopp mal die Zeit, wie lange der Wassereinlauf geht.
BID = 172968
Hallo Jürgen,
Wasser zieht sie ca.10 Sekunden?
Gerd
BID = 173134
Jürgen288 Inventar
| | Ich habe die Druckdose mit dem kleinen Schlauchanschluß gewechselt |
Auch wie von Röhre vorgeschlagen gereinigt?
| | Vergleich mal -anhand der Beschriftung- die Druckbereiche der "ausgebauten Druckdose" mit der neuen. |
Wie war denn hier der Stand?
| | Ich habe die Druckdose gewecheselt weil die Ma. den Abpump Vorgang nicht beendete |
War das im hinteren Programmteil?
BID = 173363
Hey,
nein im mittleren Teil, wenn ich das Pragramm auf Intensiv stelle.
Also ca.beim 2-3 Abpumpvorgang!
Gerd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466439 Heute : 21819 Gestern : 20435 Online : 502 22.11.2026 23:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,56147813797
