Grundig TV ST 72-01 ID
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-01 IDTV
BID = 172250
peter333
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-01 IDTV
Chassis : CUC 1826
ich hoffe mir kann jemand helfen. Mein Grundig ST 72-01 IDTV (CUC1826) schaltet von allein in standby und dann wieder ein. Lt. Fersehtechniker soll das am Ablenkteil liegen. Kann mir jemand sagen, wo ich das in meinem TV finde, wo ich ein neues bekomme und wie ich es einbaue?
Ich habe schon im Forum gelesen, das dieses Problem bei Grundig oft durch Nachlöten gelöst werden kann, ich weiß aber nicht wo, bzw. wo sich zB. ein Ablenkteil oder Trafo befindet. Ich habe mal ein Bild angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter333 am 11 Mär 2005 10:13 ]
BID = 172264
emanHH
Zeilentrafo:Schwarzer Kasten rechts vorne mit rotem Kabel zur Bildröhre!
Ablenkeinheit selbst ist das was vergossen um den Bildröhrenhals geht (man kann etwas die Kupferdrähte sehen (Ist aber definitiv nicht defekt!
Du solltest das das Chassis umdrehen und in dem Bereich des Zeilentrafos und dem Teil (Chassisseitig) nachlöten wo von der Ablenkeinheit die Vier Kabel hingehen(Schw. Weiß Rot Grün) das ist der Ablenkstecker!
Auch wichtig ist das nachlöten der Sockelleiste der "Feature-Box" (ist der große Silberne Kasten!!!
Also einfach Chassis rausziehen, umdrehen und alles was nicht saubere Lötstellen hat nachlöten!!! Etwas mehr nachlöten schadet nicht!!!
BID = 172281
peter333
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
Wie bekomme ich das rote Kabel ab, welches zur Bildröhre geht? Sonst bekomme ich das Chassi nicht herausgezogen.
BID = 172282
emanHH
Musst rotes Kabel nichtabnehmen!Einfach nur das Kabel an den Halterungen abnehmen!(Fast Driller lösen etc. Kein Kabel muss abgenommen werden ausser vielleicht Entmagnetisierung und Masse Kabel (muss aber nicht Kabellänge reicht aus!!!
achtung:Unter der Abdeckung des KAbels ist immer Hohe Spannung zu erwarten!!!(Auch ausgeschaltet)
BID = 172289
peter333
Ich mußte schon die Lautsprecherkabel abziehen und ich würde sagen auch das rote Kabel, da ich das Chassi sonst nicht aus der Schiene gezogen bekommen....Eh, ..was ist ein "Fast Driller"
BID = 172297
emanHH
Mit Fast Drillern meinte ich die Plasikteile die die Kabel halten, aber manchmal sind bei den Dingern auch nur KAbelbinder da!
du kanst das rote Kabel abmachen ! Ist nur geklammert also nach links und rechts den Saugnapf bewegen!
Aber wirklich vorsicht! Mit der Restspannung auf der Röhre ist nicht zu Spassen!
Kannst auch mit nem Widerstand gegen Masse entladen!
Aber wie gesagt es geht wenn man nur will auch ohne Abnehmen!
Ich repariere sehr viele Grundig FS und musste noch nie das Kabel Abnehmen, was auch doof wäre denn man kann dann ja nicht anständig messen!
Gut Lautsprecherkabel und Kabel von der Entmagnetisierung sowie Masse Kabel kann man abnehmen muss man aber auch nicht!
BID = 172304
peter333
Super hat geklappt, wie sehen denn kalte Löstellen aus?
Ich hab mal ein Bild angehängt. Vielleicht kannst Du ja die Bereiche sehen, wo ich nachlöten soll und kann ich das Chassi auch senkrecht nachlöten oder muß das Ding liegen
BID = 172359
emanHH
Ich hab dir mal ungefähr die wichtigsten Bereiche rot markiert die überprüft und Nachgelötet werden müssen!
Ich kann dir bei der Suche leider nicht helfen da die Auflösung des Fotos zu gering ist und es sehr viele Schatten gibt!
Ist das was ich da gelb eingezeichnet habe verschmort?(Überschläge?), kann ich aber nicht genau erkennen!
Kalte Lötstellen bezeichnet man mit Lötstellen die porös oder keinen richtigen Kontakt haben ist meist ein kleiner Kreis rum!Leicht angefressene Lötstellen (Elektro-Karies )
BID = 172361
emanHH
BID = 172362
emanHH
Hoffentlich jetzt!
BID = 172365
peter333
Super vielen Dank, dann mache ich mich mal an die Arbeit.
BID = 173027
peter333
Hab jetzt alles nachgelötet und wollte auch mal die Platine, die aud der Bildröhre sitzt nachlöten. Ich habe aber Angst, dass da noch Spannung drauf ist. Wielange bleibt da eigentlich Strom drauf, wenn ich den Stecker ziehe??
BID = 173059
emanHH
Stecker musst du nicht ziehen, auf der Bildröhrenplatine kannst du gerne nachlöten, keine Angst!Die Spannung unter dem Anodenanschluss kann Tage/vielleicht Wochen noch vorhanden sein!!!
Kannst du wenn du dir das Zustraust über einen Widerstand entladen!
BID = 173068
peter333
Was brauche ich für einen Widrstand und wie geht das dann?
Der Fehler taucht leider immer noch auf. Das TV geht bestimmt wegen einer eingebauten Schutzfunktion immer auf standby.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    19:46
