Peacock MON KM 712 Monitor
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock KM 712 Monitor
BID = 172211
Mr.Imbus
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock KM 712
Gerätetyp : Monitor
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute vom Forum
Wie ich dem Forum bereits entnommen habe ist der eigentliche Hersteller SAMPO TYP KM-712. Der Monitor bleibt
dunkel und tickt nur noch. In disem Takt blitzt auch die LED am Einschalter auf. Vermutlich ist ein Hochspannungstransistor defekt. Hat jemand einen Schaltplan für dieses Gerät oder kann mir jemand sagen welche Bauteile davon betroffen sind ?
MfG Mr. Imbus
BID = 172436
basstech
Hi!
Schaltplan gibts auf eserviceinfo.com
Einfach nach KM-712 suchen...
Auf Seite 39 in der PDF findest du was du suchst...
Netzteil ist überlastet - wahrscheinlich hat wie du vermutet hast ein Halbleiter einen Kurzschluss... Prüfe den großen Leistungstransistor in der Nähe vom Zeilentrafo (Q704) mit dem Ohmmeter zwischen C und E - bei Kurzschluss tauschen!
D708 und D702 ebenfalls prüfen (dioden lieber profilaktisch tauschen auch wenn sie laut diodentester OK sind!).
Sichtkontrolle C718, C719 - bei Verdacht (kleine Bläschen, Haarrisse, etc.) auch tauschen.
mfg,
BASSTECH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basstech am 11 Mär 2005 19:23 ]
BID = 172686
Mr.Imbus
Hallo BASSTECK
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Link ausprobiert konnte aber die PDF nicht herunterladen. Mach ich etwas falsch? Ist der Link noch in Ordnung? Gibt es eine andere Quelle? Kannst du den Schaltplan ins Forum stellen oder mir direkt zukommen lassen? Bitte melde dich noch einmal.
mfg Mr. Imbus
BID = 172868
basstech
hab dir eine PM geschickt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522245   Heute : 16234    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    12:45
