MC 34063 Datenblatt
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MC 34063 Datenblatt
BID = 172129
stoenky
Hallo.
Ich möchte gerne die ton/toff Zeit einer Step Down Schaltung mit dem MC 3406 berechen.
Aber leider fehlen mir zwei Spannungen die ich zur berechnung brauche.
Zum eine Vf =Forward voltage drop of the output rectifier
und Vsat = Saturation voltage of the output switch
welche Spannungen sind damit gemeint? Kann ich diese Spannung im Datenblatt ablesen?
Ich habe es Versucht ins Deutsche zu übersetzen, aber damit komme ich leider auch nicht weiter.
http://www.richtek.com/Product/Docs/DS34063A-09.pdf
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Gruß Stoenky
BID = 172166
Du schreibst ja nicht einmal welche Schaltung du meinst.
Sollen wir das aus dem Kaffesatz lesen ?
"Forward voltage drop of the output rectifier" ist die Durchlaßspannung der Gleichrichterdiode am Ausgang. Bei einer Schottkydiode vielleicht 0,6 V . Aber natürlich hängt das vom Typ und vom Strom ab.
"Saturation voltage of the output switch" ist der Spannungsabfall am Schalttransistor. Ebenfalls stromabhängig und meist in der Größenordnung 0,2..1V.
Für den im IC engebauten Schalttransistor wird der Wert im Datenblatt stehen, sonst mußt du eben das Datenblatt des betreffenden Transistors zu Rate ziehen.
BID = 172332
stoenky
Vielen Dank.
Die Angaben reichen mir schon.
Schaltung ist nicht aus dem Datenblatt, hab ich nur in Eagle und ich weis nicht wie ich die als jpg hin bekomme.
Gruß Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515775   Heute : 9748    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    7:09
