bosch SpüMa s9vt1b
Serverzeit: 02 11 2026  07:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch s9vt1b
BID = 172110
dudlwutz
Hersteller : bosch
Gerätetyp : s9vt1b
S - Nummer : shv5603eu/21
FD - Nummer : fd8007 860158
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
dank der Beiträge konnte ich mein Problem wieder mal lösen
Das hebt die Laune in der Familie erheblich.
Jetzt würde ich nur gerne noch verstehen, warum es wieder geht, und daher meine Frage:
Auf der linken Seite des Tanks mit seinem Labyrint ähnlichen Innenleben ist die Wasserführung für den Wasserablauf - der verläuft so ähnlich wie ein auf dem Kopf stehender Syphon. Also das Wasser wird nach oben gepumpt und läuft dann ab dort aus eigener Kraft weiter bis zum Kanalanschluß. Auf der Ablaufseite dieses umgedrehten Syphons ist ein Nebenkanal, der allem Anschein nach in einer Sackgasse am oberen linken Eck des Tanks endet. Dieser Kanal war total verstopft, man kommt zum Reinigen praktisch nicht hin und in der Kammer am Ende hat sich schon einiges an Ablagerungen, Seifenschleim und Schimmel gebildet.
Welche Funktion hat diese Sackgasse und wie bekomme ich sie sauber?
Kann mir das jemand erklären?
BID = 172493
rudi ratlos
Du meinst vermutlich die Entlüftung des Ablaufs.
Die sepzielle Ablaufführung ist so eigenartig konstruiert, damit man den Spüler auch höher einbauen kann, und das Wasser trotzdem nicht von selbst abfließt.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041718   Heute : 19309    Gestern : 74163    Online : 811        2.11.2026    7:14
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
