Sony TV KV-E2961D
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2961D
BID = 172062
LordKnox
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2961D
Chassis : AE-2F
bei meinem KV-E2961D fangt nach kurzer Zeit, die rote Farbe
an zu flackern. Manchmal hörts wieder auf, aber immer öfters passierts, das die anderen Farben nahezu verschwinden der Bildschirm blassrot mit helleren roten dünnen querlaufenden Streifen wird. Nach Aus- und Wiedereinschalten gehts dann wieder ne Weile.
Da ich schon mal nen anderen Fehler mit dieser Kiste hatte, den ich erfolgreich durch Nachlöten von kalten Lötstellen beseitigen konnte, ist nun meine Frage:
In welchen Bereich muss ich diesmal suchen ?
BID = 172065
Schotte
Du must auf der Bildröhren Platine den Fehler suchen mit Kälte Spray den Roten Transistor Kühlen und wen er daraufhin wieder ein normales Bild hat den Wechsen
BID = 172074
LordKnox
Da ist nur ein kleiner Transistor (Bez. auf dem Tr. C2551) und ein IC (TDA 6111Q) pro Farbe. Meinst Du den, also der für Rot zuständig ist.
BID = 172084
Schotte
Ja Richtig Kühle und wärme mal das IC TDA6111Q dan müstest du einen unterschied sehen wen ja dan Wechseln !!!
BID = 172090
DerPoschler
Könnte das IC sein, bei dieser Fehlerbeschreibung hört es sich aber fast nach Bildröhre an...
Ich würde mal 2 Ansteuerungen der Kathoden untereinander vertauschen. D.h. rote Kathode mit Grüner oder Blauer Kathode vertauschen. Sollte das Bild dann immernoch exakt die selbe Erscheinung bekommen (ROTES Bild mit Rücklaufstreifen) dann ist die Röhre hin.
BID = 172093
LordKnox
Bezüglich Bildröhre: Kann ich kaum glauben, weil nach an und auschalten gehts dann wieder stundenlang.
BID = 172101
DerPoschler
Gerade deswegen würde ich dann noch mehr auf die Röhre tippen...
BID = 172106
LordKnox
Du machst mir Mut, na gut muss wohl der LCD Fernseher eher
her als gedacht.
OK, vielen Dank erstmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LordKnox am 10 Mär 2005 20:41 ]
BID = 172117
DerPoschler
Kannst natürlich erstma meinen obigen Rat befolgen mit vertauschen der Kathoden...
Wenns dann immer noch alles rot wird denn reinige nochma die Kontaktstifte der Röhre. Wenns dann immer noch rot wird denn kannst die Kiste wohl wegwerfen :)...
BID = 172468
LordKnox
Heute mal die komplette Grundplatine mit Druckluft ausgeblasen und die Bildröhrenkontakte gereinigt.
Seit 6 Stunden keine Probleme mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LordKnox am 11 Mär 2005 21:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503623   Heute : 20194    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    22:04
