Panasonic VCR NV- HD101 EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV- HD101 EG |
BID = 12988
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV- HD101 EG
Ich besitze einen VCR von Panasonic NV-HD101 EG der nicht mehr richtig funktioniert. Der Fehler lässt sich wie folgt schildern:
Bei der Wiedergabe von Fremdaufnahmen und Eigenaufnahmen fällt der Ton und das Bild in unregelmäßigen Abständen aus. Der schnelle Bildsuchlauf vorwärts geht machmal nicht, es erscheint nur ein Rauschen auf dem Bildschirm. Wenn man allerdings eine neue Kassette benutzt hört man nur
ein leichtes kratzen im Ton. Ansonsten geht alles bis auch diese Kassette ein paarmal benutzt ist. Die Video- und Tonköpfe habe ich schon ohne Erfolg gereinigt. Ist es vieleicht möglich das das Band nicht richtig aufgewickelt wird? Kann mann das prüfen? Gibt es vielleicht so etwas
wie einen Servicepack zu kaufen, indem alle Verschleißteile erhalten sind?
Wenn jemand bereits Erfahrungen mit diesem Fehlerbild gemacht hat dann schreibt mir.
Vielen Dank für eure Mühe
Wolfgang
BID = 12995
Hallo , ich denke , ich kann Dir nen Tipp geben :
Bei der gebrauchten Kassette siehst Du an der Bandkante kleine Wellen ? - dann läuft das Band allmählich an .
Das bedeutet , daß die Gummi-Andrückrolle abgenutzt ist .
Achte darauf , ob diese schon eingelaufen oder sogar schiefgelaufen ist .
Es gibt im Internet zahlreiche Anbieter aus ganz Deutschl.
, bei Hinkel-Elektronik.de könntest Du - bei Befund - genau
nachsehen , welches Teil Du brauchst und wie es heißt (z.B. AR-214 = Andrückrolle 214) . Mit der Info schaust Du dann bei den verschiedenen Anbietern nach dem günstigsten Angebot -
viel Erfolg , Tornado .
PS: Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen und 5min. warten (Entladezeit) .
BID = 13014
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Henninger-System-Service 030-3989550
Die haben günstige Rep-sätze von Erdiba.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190490 Heute : 1192 Gestern : 38517 Online : 113 5.11.2026 4:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0724711418152
