Samsung TV CX-6840
Serverzeit: 03 11 2026  12:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CX-6840
BID = 172008
towo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CX-6840
Hallo an Alle und ein ganz dickes Kompliment für dieses kompetente Forum.
Vorab, sollte ich mit mit meiner Frage an der falschen Stelle posten bitte ich die MODs, meinen Beitag entsprechend zu verschieben.
Zu meinem Problem, mein Fernseher hat vier Wochen nach einem Umzug den Geist aufgegeben. Das ich ihn in den den Tagen davor mit einer schaltbaren Steckdosenleiste ausgeschaltet habe könnte sicherlich mit dazu beigetragen haben.
Das Gerät hat Ton und Bild, letzteres jedoch nur in Form eines schmalen horizontalen Streifens, was nach Studium diese Forums auf eine defekte vertikale Ablenkung in Folge eines defekten Elkos oder ICs hinweißt (?).
Da ich zwar mit dem Multimeter umgehen kann, nicht aber der perfekte Löter bin, habe ich mich auf eine vorsichtige Reinigung mit weichem Pinsel, Staubsauger und anschließender Sichtprüfung beschränkt und natürlich nichts erreicht ( war trotzdem einen Versuch wert).
Im Inneren ist reichlich Phillips-Technik verbaut inklusive der Röhre.
Da das Gerät vom Sound und Design her eigentlich zu Schade für das vorzeitige Ende ist suche ich in meiner Region einen Fachmann oder Fachwerkstatt, der (die) nicht nur Module tauscht ( das könnte ich bei dem Gerät noch selber), sondern Spaß an der Reparatur hat. Die Region lässt sich mit Solingen, Wuppertal und Remscheid eingrenzen. Das ich nicht zur Schwarzarbeit animieren möchte bringe ich hiermit ganz deutlich zum Ausdruck.
Das bemühen der Suchmaschine nach einer Liste hier im Forum war leider ergebnislos.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße aus dem Bergischem Land
towo
BID = 172022
Schotte
Hi Towo ja du hast ein Problem mit der vertikalen Endstufe sieh mal in der mitte des chasis (unter einem Eisenabdeckung fest montiert gegen dem chasis ein IC (könnte TDA3654 sein ) + vor dem IC ein Elco von 100uf mit tauschen
BID = 172034
towo
Danke Schotte,
spitzen Leistung. Der IC ist durchgebrannt. (Siehe beigefügtes Bild). Welchen Elko meinst Du?, den großen roten?
Ich bitte für laienhafte Fragen um Entschuldigung, aber nach 2 Semestern E-Technik bin ich auf Maschienenbau umgeschwenkt weil es für mich einfacher war. Und noch eine Frage, ist das eine spezielle Wärmeleitpaste, mit der der IC an den Kühlkörper geklebt ist?
Danke
towo
BID = 172037
Schotte
Nein auf keinen fall den roten sondern die drei Rechts ( Grüne) muss einer 100üf sein steht drauf !!
BID = 172049
towo
Sorry, Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: towo am 10 Mär 2005 18:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124922   Heute : 34948    Gestern : 70074    Online : 653        3.11.2026    12:32
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
