Belinea TFT 10 15 35 (?)
Serverzeit: 25 11 2026  16:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 10 15 35 (?)
BID = 171874
Lotti
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 15 35 (?)
Chassis : 2202506801 V: 2.10
FCC ID : ?
zu meiner Entschuldigung möchte ich erstmal voranstellen, dass mir das Gerät im geöffneten Zustand und ohne Gehäuserückseite übergeben wurde, sodass ich über Gerätetyp und FCC keine Angaben machen kann, versuche aber diese bei Gelegenheit nachzureichen.
Fehlerbeschreibung: Gerät wird ans Netz angeschlossen und eingeschaltet - grüne LED leuchtet für ca. 5 Sekunden und geht wieder aus - keine weitere Reaktion...
bisher überprüft: externes Netzteil liefert 12.28V (12V nominal) und bleibt beim Einschalten stabil, interner Spannungswandler liefert auf allen Pins Gleichspannung
1 Masse
2+3 1.73V
4 -3.3V
5+6 8.94V
7 -3.3V
(ebenfalls stabil beim Einschalten)
Sind die gemessenen Spannungen am DC/DC-Wandler i.O.? Ist der Fehler eventuell schon bekannt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Lotti
BID = 173319
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
In der nähe des AD-Wandlers existieren 3 Spulen.
An denen müssen 3,3V liegen.
Das wird zu 99% bei dir nicht sein.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 173537
Lotti
Wenn Du L002,L003 und L004 meinst kannst du das letzte fehlende Prozent zur absoluten Sicherheit auch noch streichen, da liegen jeweils 0V an.
BID = 174023
Lotti
Nachtrag zum ersten Posting:
FCC hab ich immer noch nicht, ist aber vielleicht auch nicht mehr nötig, da ich annehme, dass Ein Rudel Gurken das Problem schon benennen könnte.
Bei der Angabe der Spannungen bin ich ohne weitere Gehirnaktivität von Schwarz = Masse ausgegangen. Wenn man nun von 4 und 7 = Masse ausgeht, was auch den Tatsachen entspricht (Kabelfarben für die asiatische Masse sind hier übrigens Braun (soweit o.k.) und Gelb), dann ergeben sich auf 1 3,3V, auf 2 und 3 5,03V sowie auf 5 und 6 12,24V. Damit weiß ich dann auch, dass die Spannungen i.O. sind und der Fehler auf der Hauptplatine liegt.
BID = 174130
Brizzel
zum testen war der TFT aber an einer aktiven VGA-Quelle dran? Sonst sucht der Controller nach den Sync-Impulsen, ca 3-6 Sekunden und schaltet dann wieder in den Standby (grün => gelb oder einfach aus).
Nicht das bei dir einfach der Inverter hin ist und deswegen die 'no Signal' Meldung nicht zu sehen ist?
Ciao
Stefan
BID = 174396
Lotti
Test wurde sowohl mit als auch ohne VGA-Signal durchgeführt, ist jedesmal das selbe. Auch mit Taschenlampe ist kein Bild zu sehen. Der Monitor schaltet m.e. auch nicht aus wenn das Signal fehlt sondern geht mit Orange in Standby.
BID = 176084
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich versuche es mal zu beschreiben.
Der AD Wandler ist ein AD9XXX.
Rechts unten ist eine Spule.
Links neben ihm sind 2 evtl 3 Spulen.
Eine davon wird von dem Stabi ein Stück ca. 3-4cm links gespeist. ( SMD ) hast du dort ne Spg ?
Wenn ja dann haste ein Schluß. Dann hast du die ABM des Tages gewonnen.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 19 Mär 2005 12:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525421   Heute : 19413    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    16:13
