Anschluß Kreuzerder
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluß Kreuzerder
BID = 171858
dartlars
ich möchte einen Kreuzerder in meinem Garten einschlagen. Soweit so gut. Wie (mit welchem Kabel) wird dieser denn an die Potentialausgleichschiene im Haus angeschlossen? Gibt es Erdkabel mit 16m2 oder wird ein Flachband verwendet?
Ich frage wegen der Breite des Mauerdurchbruches.
Vielen Dank
Lars
BID = 171893
Homi
klar gibt`s Erdkabel 1x16mm², Du kannst auch 1x300mm² kaufen...
1x16mm² NYY (Erdkabel) ist sogar günstiger als NYM, nur oft eindrähtig (RE), und daher recht störrisch beim Verlegen.
NYM ist ab 10mm² immer mehrdrähtig.
Für`s Loch: Außendurchmesser NYM: 10mm, NYY: 11mm.
Was Du verwendest, bleibt Dir überlassen, wenn Du kaum Bögen oder enge Radien hast, nimm NYY.
Viele Grüße
BID = 171979
ua
wie findet der Anschluß Leitung/Erder statt?
Über der Erde oder soll es vergraben werden?
Bei sichtbarer Klemmstelle ist Kupfer ok, aber sollte dort dauernd nass/feucht sein nimm besser verzinkten Bandstahl oder Runddraht. Der korrodiert Dir nicht elektroschemisch weg.
Grüße
ua
BID = 171995
dartlars
es soll unter der Erde gemacht werden. Die "Kernbohrung" mache ich. Rest E-Geselle. Allerdings liegt mir der Anschluß an dem Kreuxerder ein wenig im Magen: Kupfer unter der Erde?? Es soll ein Nyy 25mm2 mit ner Edelstahlschraube und Qutschtechnik angebracht werden. Ist zwar besser als jetzt aber so richtig überzeugt bin ich nicht.....
Gruß Lars
BID = 171999
ua
unter der Erde würde ich nur verzinktes nehmen. Die Verbindung gut verschrauben (mit ebenfalls verzinkter Schraube) und über die Verbindung ggf. ´ne Schrumpfmanschette.
Mit dem Rund-/Bandstahl direkt zur Potschiene und gut solls sein.
Grüße
ua
BID = 172002
Dein Gefühl trügt nicht!
Das ist nicht gut und müßte auch dauerhaft zugänglich bleiben.
Nimm besser verzinkten Rund- oder Bandstahl (min. 50mm²) bis ins Gebäude!
Entweder direkt bis zur PAS oder zumindest bis durch die Außenmauer. Im Kellerraum kann dann der erwähnte Übergang auf Cu (NYM oder NYY) erfolgen.
Alles andere ist erfahrungsgemäß (wenn auch in Sonderausführung ggf. zulässig) NICHT wirklich dauerhaft...
Für den Anschluß des stählernen Leiters am Erder nur spezielle zugelassenen Keilverbinder o.ä. verwenden. Am einfachsten Kreuzerder mit werkseitig schon angeschweißtem Bandstahl nehmen. Kann dann ggf. einfach verlängert werden. Korrossionsschutzbinde für Verbindungsstellen im Erdreich nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315993   Heute : 10773    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    19:42
