AEG KüSchr Gefriertruhe Öko Arctis 1684-2GT
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Gefriertruhe Öko Arctis 1684-2GT
BID = 171800
SABA-Fan
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG Gefriertruhe
Gerätetyp : Öko Arctis 1684-2GT
S - Nummer : 920682002
FD - Nummer : 72120001
jetzt versuche ich es nochmal mit einem eigenen Thread.
Die Regelungsplatine meiner Kühltruhe hat sich verabschiedet. Der Kompressor wird nicht mehr eingeschaltet, nur beim Einstecken läuft er kurz an.
Was ich schon getestet habe: Wenn ich die Platine mit dem Föhn erwärme läuft der Kompressor, scheint auch richtig zu arbeiten, Truhe innen kalt, außen warm. Aber nach ein paar Minuten schaltet er ab und das wars dann.
Elkos schon gewechselt, keine Änderung.
Triac testweise ausgetauscht, dann ging gar nichts mehr, wieder den alten rein, geht wie vorher.
Die Platine gibt beim Einstecken Alarm, dabei ist mir aufgefallen, daß die Helligkeit der grünen Led geringer wird, wenn die Alarmled leuchtet. Ist evtl. zu wenig Strom/Spannung in der Elektronik? Oder ist das ein Effekt der Transformatorlosen Schaltung?
Ich hänge mal ein Bild der Platine ran.
Für Hilfe und Tips wäre ich äußerst dankbar, sonst gibst eine Zeit lang keine Tiefkühlpizza mehr.
Gruß, Ralf
BID = 171859
schau dir mal den Widerstand unten links genauer an, der scheint zu heiß geworden zu sein; sieht jedenfalls auf dem Bild so aus. Auch die Lötstellen mal unter die Lupe nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529197   Heute : 23193    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    20:51
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
