Hilfe.... TV Netzteil ???
Serverzeit: 05 11 2026  13:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hilfe.... Netzteil ???
BID = 12975
avpost
Hallo Shadow,
und großen Dank an dir.
Es war der kleine 16V/220uF direkt neben den TEA 2164.
Gruss AV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avpost am 11 Feb 2003 22:08 ]
BID = 13010
K.m.
Das mit den NT-Elkos würde ich Tun
Vorher aber noch nach kalten Löttstellen in Horizontalablenkung kucken.
K.m.
BID = 13296
avpost
Danke K.m.
Leider bin ich kein FS-Techniker und habe daher noch die Frage, ob sich die Horizontalablenkung, in der nähe des Zeilentrafos befindet?
Vielleicht findet sich auch noch einer der einen Schaltplan besitzt und mir eine Kopie per Email schicken kann.
gruß AV.
BID = 13307
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Die Hori-ablenkung ist tatsächlich in der Nähe des FBT ,
bzw. der Endstufentransistor befindet sich dort und auch die Zuleitung zu den Spulen für die Ablenkeinheit ist dort angeschlossen .
In dem Bereich musst Du auch auf die Lötstellen achten ! Die reissen gerne mal ein .
Die Sache mit den Elko´s ist bei dem Fehlerbild sehr gut
möglich , vorzugsweise die , die sich in Anschlußrichtung auf der sekundären Seite des Schaltnetzteil-Trafo´s befinden .
Viel Erfolg ...
BID = 13471
avpost
Nochmal, Danke an alle die mir helfen...
Hier mal ein Bild vom dem Teil:
http://rdsoftware.dnsalias.net/members/avpost/start.html
Linke Seite sind die Relais. Rechtsoben 220V Eingang.
Glaubt Ihr es ist der Dicke blaue, rechtsoben?
Kann es auch einer von den ganz kleinen sein?
Aber, wo soll ich austauschen?
Für eurer Fachwissen wäre ich Dankbar und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und gruss AV.
BID = 13472
The Shadow
Hallo.Es ist also ein Orion.Auf der Primärseite (nicht Netzgetennten)sitzen in der Nähe der TEA 2164 noch ein paar Elkos,die auch getauscht werden sollten.Viel Erfolg!!
BID = 13617
avpost
Hallo Shadow,
alles klar und Danke..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avpost am 11 Feb 2003 22:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192862   Heute : 3572    Gestern : 38517    Online : 645        5.11.2026    13:35
