Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 171695
Bastih84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : cuc 5860
Wiedermal einer mit Zeilenreissen, also ich habe einen Grundig aufm Tisch mit einem hellen Bild mit Rücklaufstreifen (Zeilenreissen), habe, wie immer, das TDA 8140 und die zwei ELKOs gewechselt, geht immer noch net, die B+ Spannung ist sauber, kein Stören, Signale am IC scheinen auch alle in Ordnung, hat einer eine Idee??
BID = 171706
emanHH
TDA8140 ist doch Vertikal IC oder??? (korrigiert mich!!!)
Helles Bild/Weißes Bild mit Rücklauf Streifen würde ich Bildröhrenplatine tippen!
BID = 171714
Bastih84
Also,
Die +200V an der Bildröhrenplatine sind nicht da, es liegen nur ca.35V an, wo muss ich anfangen zu suchen??
Kennt den Fehler jemand??
BID = 171715
Welle
Ist ein Horizontal-Deflection-Driver. Anodenkabel vom DST entfernen, neu abisolieren...
Versuch ist es wert.
BID = 171726
Bastih84
geht trotzdem nicht
BID = 171732
DerPoschler
R528 (nähe Zeilentrafo)
und die Transistoren auf der BR-Platte
prüfen/erneuern
BID = 171739
Bastih84
R528 erneuert und die Transistoren mit dem Komponenten Test vom Oszi überprüft, alles in Ordnung, nur funzen tut er noch nicht
BID = 171740
DerPoschler
Dann löt mal D529 an der Kathode ab un miss dann an der Diode ob die 200V dann voll vorhanden sind. Wenn ja dann hast nen kurzen auf der BR-Platte...
BID = 171837
Bastih84
Jetzt ist mir was dummes passiert, habe beim Messen einen Kurzen an den 200V gemacht, die 200V waren da, allerdings pumpt der Fernseher jetzt nur noch, Lampentest OK und HOT auch OK. Was hab ich da jetzt geschossen
BID = 171838
DerPoschler
Die Diode kaputt gemacht ;)?
BID = 171846
Bastih84
die Diode hängt ja in der Luft, also kann sie ja theoretisch das Netzteil nicht zum pumpen bringen, oder?!?
BID = 171848
Icewolf77
Schätze mal eher daß sich durch den Kurzschluss der Horizontal transistor verabschiedet hat
BID = 171872
Bastih84
HOT ist in Ordnung
BID = 172107
Bastih84
Also, läuft wieder (fast) reissen tut er immer noch
habe die Diode ab und er hat auch hier keine 200V
BID = 172113
DerPoschler
Sicher das R528 den Kurzschluss überlebt hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504792   Heute : 21364    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    23:09
