Loewe TV Credo 7581 ZP
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo 7581 ZP
Problem gelöst
BID = 171515
totone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7581 ZP
Beim Einschalten kommt nach 3-4 Sekunden für einen kurzen Augenblick ein kaum sichtbares Dunkelgrau mit schrägen, helleren Querlinien. Danach bleibt der Schirm ganz leicht erhellt (dunkelgrau) - aber kein Bild. Der Ton ist vorhanden. Die Hochspannung ist da, die Heizung auch.
Ein einziges Mal beim Einschalten gabs kurz nach besagter Zeit am oberen Rand einen hellgelben 3-4 mm breiten horizontallen Strich. Sonst aber, wie oben beschrieben.
Wo setzt ich an?
BID = 171528
Schotte
Hi Totone ich denke das du ein Problem mit der Vertikal Endstufe hast die würde ich zuerst alle Spanungen messen im Zweifelsfall direkt wechseln !! Wenn du die G2 hochdrehst hast du dann auf dem ganzen Bildschirm Streifen im Bild ????
BID = 176288
akrobatik
Hallo totone,
Vertikal-Fehler glaube ich nicht. Kannst du aber sehr einfach überprüfen:
Ich gehe bei Geräten, die aus welchen Gründen auch immer, das Bild dunkel tasten, so vor:
Ich lege über einen Widerstand, 1 k -10k, eine der Kathoden des Bildrohrs an Masse. Ist die Ablenkung ok, ist das Bild dann komplett rot, grün, oder blau. Je nachdem welche Kathode man nimmt. Hat man nur einen Strich, ist der Fehler schon fast gefunden. Es geht dabei nichts kaputt, wenn man den Widerstand nicht gerade stundenlang an der Kathode läßt. Diese Vorgehensweise erspart enem viel Sucherei nach irgendwelchen mehr oder weniger sinnvollen aktivierten Schutzschaltungen.
Ich vermute den Fehler auf der Bildrohr-Platine, da du geschrieben hast, der ganze Bildschirm ist grau mit kaum sichtbaren Rücklauf-Streifen.
Viel Spaß beim Fehler suchen! Gruß, Norbert
BID = 180923
totone
Danke Schotte für den Hinweis.
Die vertikale Endstufe ist ok.
Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich, wie so oft, an einer Lötstelle oder an einem Haarriss der CRT-pcb. Wieso?
Habe an R und G, je nach G2, zw. 200 und 500V. An B jedoch immer konstant 30V. Drehe ich G2 ganz zurück (Bildschirm dunkel) und dann wieder auf, kommt für 0.5s ein gelbliches Bild (Drehe ich dann voll auf, erscheinen die Rückholstreifen im rötlichen Bild, nach 5s schaltet das Gerät ab). Das Spiel kann endlos wiederholt werden.
Habe dann die Viodeverstärker TDA6111Q von G und B vertauscht, und jedoch nur leicht angelötet (IC-Pins an Lötaugen leicht angetupft) - mit dem Resultat, dass der Fernseher wieder einwandfrei funktionierte. Nach dem vollständigen Verlöten der ICs jedoch nicht mehr (leider wieder dasselbe Spiel wie davor).
Nun bin ich dabei, die ICs noch einmal zu entfernen und die Lötstellen und Leiterbahnen um die beiden ICs zu kontrollieren.
Bezüglich akrobatik, deine Methode werde ich mir bei Gelegenheit und Mut anschauen. Da kann schon nichts schiefgehen?
BID = 180935
Schotte
Wiviel Spanung hast du an den ICs und Fühle mal ob die drei Endstufen gleich warm werden (wenn er gelaufen hat nur fühlen wen er aus ist)
BID = 180936
totone
Alle 3 ICs sind mit 206V versorgt.
im Detail an den drei Video-Verstärkern TDA6111Q:
Pin R G B
1 (non-inverting voltage input) 2.37V 2.37V 2.37V
2 (supply voltage LOW) 11.41V 11.41V 11.31V
3 (inverting voltage input) 2.07V 2.07V 2.39V
4 (ground, substrate) M A S S E
5 (black current measurement output) 2.15V 2.15V 2.15V
6 (supply voltage HIGH) 206V 206V 206V
7 (cathode transient voltage output) 385V 420V 26V
8 (cathode DC voltage output) 485V 505V 29V
9 (feedback voltage output) 370V 425V 25V
Alle drei ICs werden gleich warm. Es bleibt weder einer kalt, noch wird einer sehr heiss.
BID = 180940
Schotte
Du siehst das deine Endstufe nicht richtig arbeitet Hast du denn dein Farbsignal ???
BID = 180942
totone
Das kann ich dir im Momentan gar nicht genau sagen.
Werd` in Bälde versuchen es zu messen.
BID = 180986
totone
Farbsignale liegen um die 0.75V jeweils.
Hab leider nur ein Multimeter.
Interessanterweise erhalte ich wenn ich die G2 ganz zurück drehe an den Endverstärkern RGB jeweils um die 200V. Drehe ich dann G2 langsam auf, kippt der Endverstärker B plötzlich auf 30V, während die anderen beiden R und G auf 400V steigen.
Kann die Bildröhre defekt sein?
Wie könnte ich diese (mit Multimeter) testen (Ohmmessung zw. Kathoden und sonstigen ??)?
BID = 181115
DerGeselle
Philips ESF-Röhre ???
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 181134
totone
Ja, ist ne Philips
W76ESF031X44
BID = 181165
melmeuter
Dann ist es sehr gut möglich das deine Röhre platt ist.
Leider ist dieser Philips Typ ne Fehlproduktion
LG Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 608        25.11.2026    14:38
