Kyocera DRU FS-3500
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-3500
BID = 171444
Groovy
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-3500
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe einen FS-3500er zuhause und er funktioniert soweit auch.
Es gibt nur ein Problem: Der Drucker zieht immer nur ein Blatt ein und dann meldet er Papierstau. Und zwar zieht er das Blatt bis zu den ersten Walzen ein (damit ist nicht die Walze gemeint, die das Blatt aus dem Papierschacht befördert), wenn ich dann allerdings die Walzen mit der Hand drehe wird das Blatt ohne Probleme weiterbefördert. Deshalb vermute ich, dass die Walzen in Ordnung sind (habe sie auch schon gereinigt).
Wenn ich allerdings ein Dokument ausdrucke, dass sehr groß ist und es daher einige Zeit dauert bis die neue Seite nachgeladen ist (also zwischen erster Seite und nächster Seite vergeht einige Zeit), wird das gesamte Dokument ohne Probleme gedruckt.
Hat von euch jemand eine Ahnung was da los sein kann?
LG
Groovy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524383   Heute : 18375    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    14:44
