-unbekannt Verst -
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst -unbekannt -
BID = 171307
inspektoreGadget
Geräteart : Verstärker
Hersteller : -unbekannt -
Gerätetyp : -unbekannt -
Hilfe habe mir kürtzlich eine verstärkerplatine gekauf alles wunderbar hab sie strom mässig auch angeschlossen aber nun mein problem wie schalte ich den ic frei so das die lautsprecherschutzschaltung einschaltet habe sehr ser viele belegungspinne (graue stecker auf der platine rechts u. links)
Und wo zur hölle muss ich das eingangsignal anschliessen.
ich habe eigentlich viel ahnung von der materie aber diesmal irgendwie nicht will ja auch nichts kaputt machen.
habe weder anschlussplan noch die bezeichnung worunter ich bei google etwas finden könnte .
Vieleicht kennt ja einer das teil oder ist dort zum beispiel irgendwo beim googln drauf gestossen !!!
Brauche unbedieng eure hilfe hier ein foto.
Hoffe auf rege zusprüche danke mfg julian
-Edit von sam2: unsinnigen Betreff/Hersteller/Typ/Chassis (jeweils "hilfe was ist das für ein ver") korrigiert
Bitte unterlasse zukünftig solche Verstöße gegen die Regeln des Forums!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Mär 2005 23:06 ]
BID = 171437
Goetz
Zur Homepage von Goetz
meinst du wirklich, man kann auf dem Foto was erkennen ????
BID = 171544
Postings mit solch aussagekräftigem Betreff sollte man überhaupt auf dem kürzesten Weg in die Tonne befördern.
BID = 171783
Klar kann man was erkennen: Ich glaub. es ist ein transistorierter Verstärker!
BID = 171801
Her Masters Voice
Willst du damit andeuten das es KT88 nicht in TO3 Gehäusen gibt?
BID = 171805
Wie? Nicht?
BID = 173009
DaZed
na moin,
nachdem die Anderen anscheinend gerne nur etwas schreiben wollen, versuche ich auch mal irgendwas hilfreiches abzulassen
(finde nämlich, das eine Schelte des Moderators reicht!!! Nicht jeder der neu ist, hat auch so SUPER viel Plan, wie so manch Anderer hier!? Da sollte man nicht den coolen Alleswisser raushängen lassen, oder? Die Größe eines Problemes ist schliesslich vom Wissensstand des Fragenden abhängig...)
Aber jetzt zu Deinem Problem, die Platine scheint mir eine Endstufen-Baugruppe aus einem Philips zu sein, an Hand der verbauten Teile, nehme ich an, das sie so Anfang bis Mitte der 80ger gebaut wurde. Ist aber auch möglich, dass die Platine aus einer Philips-Kompaktanlage stammt, aber dafür und für weitere Hilfe, was den Anschluss angeht, mußt Du wirklich bessere Fotos machen!!! Vor- und Rückseite und die Bauteile müssen zu erkennen sein, sonst läuft da nichts mehr....ausser die Nase!
Das Relais müßte bei richtigem Anschluss der Spannung allerdings auch so anziehen! Ausser es wird über einen externen Schalter geschaltet, es liegt ein Defekt innerhalb der Endstufe vor, oder es wird durch eine Schutzschaltung geschützt, die zum Durchschalten auch Werte(oder ne Spannung) aus der vorgeschalteten Baugruppe braucht.
So, ich hoffe Du kannst damit was anfangen!?
Bis denne......
DaZed
BID = 173078
inspektoreGadget
hallo also habe jetzt herausgefunden wie die platine an sich angesteuert wird.
habe sie soweit am laufen aber ohne die schutzschaltung8oder was das ist)
habe das relai einfach mit nem schraubenzieher runter grdrückt.sie leuft aber nun stellt sich fürmich die frage an welcher spannung das ding arbeitet habe einfach mal ein netzteil von meinen albs endstufen dran gemacht aber irgendwie verzehrt dann die endstufe und es kommt kein klarer bass zu stande sondern nur son drönen eas scheint mir so als währe diese zu langsam oä.
trafo hat 45 volt (mit kondensatoren und gleichrichter haltein anderer wert weiss diesen aber gerade nicht)
ich hoffe es kann mir einer sagen was das für ein verstärker ist und wie ich ihn komplett ansteuere.
Und vor allem mit welcher spannung
vielen dank
BID = 173080
inspektoreGadget
hier das foto beim ersten mal war das bild zu gross.
BID = 173082
inspektoreGadget
so noch ein versuch
BID = 173084
inspektoreGadget
so hier noch ein bild vieleicht hat ja jamand so viel ahnung davon das man sich mal treffen kann wenndies nicht zu weit weg ist komme aus dem raum münster/warendorf.
avielen dank.
BID = 173089
inspektoreGadget
so noch ein foto
BID = 173090
inspektoreGadget
so noch ein foto
BID = 173430
sepp@kaernten
ciao inspetore!;
warum so ein gedöns um eine gekaufte Platine?...;D
Frage1: wo gekauft?...wie teuer...?
Frage2: wie/wo/mit was/welchen mitteln angeschlossen....
...greetz...
BID = 173624
Aleex2512
Hallo an alle!
Ich hätte da mal ne frage. Ich habe einen Blaupunktverstärker Model GTA2100B 400 watt, nur wüsste ich jetzt gerne wieviel Amper der braucht.
Danke jetzt schon für die Antwort!
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460102   Heute : 15473    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    19:40
