Philips TV 29Pt9006/12R
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29Pt9006/12R
BID = 171245
opionline
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29Pt9006/12R
Chassis : MG2.1E
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Folgendes Problem bei o.g. Fernseher:
Fernseher startet und geht nach ca 10 Sekunden in den protection Mode. (rote LED blinkt schnell)
Der Fehler ist das keine Vertikalablenkung vorhanden ist. Die RGB Ausgänge sind gesperrt und
daher kann ich auch nicht den Fehlerspeicher auslesen.
Das Bild ist kurz leicht grau und dann schaltet er sich ab.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Alle Betriebsspannungen sind vorhanden.
Impulse an Pin 1 und 2 am HOP (TDA 9330H) fehlen.
V und H Impulse (Pin 23+24) sind vorhanden.
Am TDA 8177 (Vertikalablenkung) habe ich folgende Spannungen:
+13V-LOT = 12.2 V (soll 12.6)
-15V-LOT = -15.7 V (soll -12.
Pin 5 (Ausgang) 6.6 V!!! (soll 0 V)
Eingänge (1+7) haben richtige Spannung (0.3V) aber ohne Impulse.
Habe den 8177 mit allen Bauteílen schon gewechselt (bzw. nachgemessen) alles in Ordnung.
Im SAM Modus ist auch Hochspannung und Ton vorhanden.
Spannungen am HOP Pins 15+16 stimmen auch.
Am Pin 15 erscheinen beim einschalten kurze Impulse mit Bildfrequenz aber verschwinden
nach ca 1 Sekunde wieder. Ich denke da sollten die Sägezahnimpulse für die Vertikalablenkung
messbar sein.
Ich gehe mal davon aus das der HOP defekt ist aber da er ja I²C gesteuert ist
kann man ja die Software auch nicht ausschließen oder?
Ich bin langsam am verzweifeln. Hat evtl. jemand einen Tip was ich noch versuchen könnte?
vielen Dank
Frank
BID = 171419
Bildröhre
Da ist die Software hin glaube ich....
BID = 171557
opionline
Hm... wie kann man rausfinden was es nun ist?
Weis evtl. jemand ob der HOP ohne I²C BUS läuft?
Dann könnte ich den evtl. mal abklemmen und sehen
ob Vertikalpulse kommen? Macht das Sinn?
Gruß Frank
BID = 171566
opionline
Hi
Habe gerade nochmal nachgelesen. Punkt 5.4.4
im Service Manual: Wenn das Vertikalsignal
nicht vorhanden ist geht das Teil nicht in
den protection Mode was er aber bei mir macht.
Also doch noch was anderes? Aber was?
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477635   Heute : 11031    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    16:10
