Telefonleitung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefonleitung |
BID = 171215
Ford Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Waldhilsbach
Hallo Habe eine Frage zu Telefonleitung bzw. Verteilung. Hoffe, daß dies das richtige Forum ist. Habe im Hause DSL für PC. Die Telefonleitung kommt vom Keller, in das Erdgeschoß Dort ist eine Telefondose, Bzw. es sind 2 Dosen . an der einen ist das DSl geht in Fritzbox und an der zweiten der Anrufbeantworter und das Telefon und noch eine Telefonleitung in den 1. Stock.Ich züchte Wellensittiche in einem Raum im Keller und verbringe dort viel Zeit. Habe mir extra Funktelefon zugelegt, geht aber im Keller nicht bzw sehr schlechter Empfang bricht meist. ab.
Nun meine Frage Kann man nach dem Hauptanschluß der Telekom noch einen Verteiler anbringen, um dort ( Im Keler normales telefon anzuschließen. Wenn ja, kann man das selbst machen und was braucht man dazu.
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Ford
BID = 171274
An den Anschluss im Keller darfst du eigentlich nicht ran, der gehört der Telekom. Wenn du DSL hast würde ein Telefon das parallel vor dem Splitter angeschlossen ist auch die Datenübertragung stören.
BID = 171351
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Wenn du noch Aderreserve hast, sollte das möglich sein.
Die Leitung aus dem Keller hoch zum Splitter ist doch bestimmt vieradrig, normalerweise sind nur zwei genutzt. Man könnte dann wenn man diese am Splitter entsprechend anschließt eine Dose im Keller anbringen, sollte kein großes Problem sein, für jemand der etwas Ahnung davon hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496808 Heute : 13372 Gestern : 16862 Online : 369 24.11.2026 16:01 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0598890781403
