Grundig TV Monolith 70-290
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70-290
BID = 171200
rigfitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith 70-290
Chassis : CUC 2800
das Gerät schaltet sich unmittelbar nach dem Einschalten wieder in den Standby-Modus. An der Röhre ist keine Heizung mehr zu sehen. Sollte die nicht auch im Standby laufen und im Dunkeln zu sehen sein?
Fehlts mir nur an der Heizspannung oder hat meine Röhre ausgeröhrt?
Hab leider keinen Schaltplan und auch nicht die super Fernseh-Ahnung. Mit einer Anschlußbelegung der Röhre wäre mir auch schon ein wenig geholfen. Ist die eigentlich genormt? Egal - die Röhre ist ne Valvo EuroColor A66EAK00X01.
Vielen Dank schonmal
rigfitz
BID = 171229
Schotte
Hi nein die Bildröhre leuchtet nicht im STBY wen du mit der Fernbedienung das Gerät wieder anmachst was passiert dan geht der dan wieder in STBY ???
BID = 171231
rigfitz
yes, genau das tuts. Es blinkt kurz das gewählte Programmm in der Anzeige auf und dann zeigt er wieder "-" für STBY.
BID = 171292
DerGeselle
hi!
Lampentest gemacht?
Wechsle mal die kleinen Elkos im Netzteil.
Auch der Poti für die +A kriegt mit der Zeit gerne Aussetzer (erneuern).
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 171303
rigfitz
Lampentest? ich nix Fernsehtechniker - ich bin Informatiker und ambitionierter Hobbyelektroniker, bitte erklär mir Lampentest und +A und entschuldige meine Unwissenheit.
Ich habe erst vor Kurzem die Kaskade getauscht, vieleicht ist das ein weiterer Anhaltspunkt.
BID = 171625
Schotte
Hi versuche mal was der Geselle dir geschrieben hat die Kondensatoren im Netzteil usw dan sehen wir weiter!!
BID = 171675
DerGeselle
Die +A oder auch U-System genannt versorgt die Zeilenendstufe mit Energie.
Lampentest um das Netzteil zu überprüfen:
1.Den Ablenk- oder auch Jochstecker ziehen damit die Zeilenendstufe abgeklemmt ist (breiter weisser Stecker).
2.Ein Kabel von 60W-Lampe an die +A als Belastung, das andere Kabel an die Chassis-Masse.
3.Gerät einschalten und sehen ob die Lampe leuchtet.
Siehe auch mal nach schlechten Lötstellen an den Festspannungreglern für +5V und +12V.
TOM
BID = 171722
rigfitz
danke für die Erklärung, werde es ausprobieren.
BID = 172017
rigfitz
Lampe leuchtet, und das Gerät bleibt "an" und schaltet sich nicht in den STBY wenn der Ablenkstecker abgezogen ist.
Die Lötstellen an den Stabis sind ok.
Was mir bei dieser Aktion jetzt aufgefallen ist, wenn ich den Netzschalter einschalte klappert das Relais mehrmals bevor die Glotze im STBY endet.
Soll ich jetzt mal die Elkos tauschen? Hab leider keine passenden Neuteile, nur gebrauchte, sonst hätte ich sie gleich getauscht. Und zum Elkos prüfen muss ich mir erst was kreieren.
BID = 172019
Schotte
Ja auf jeden fall must du die Elkos im Primärnetzteil wechseln !!!!
BID = 178077
rigfitz
Hi Folks,
hab die Elkos endlich gewechselt. hat aber nix gebracht!
was nun?
BID = 178082
Schotte
Hi messe mal ob dein BU508 defekt ist ?? wenn die Lampe an bleibt hast du ein problem mit der Hochspanung !!
BID = 178097
rigfitz
gibts bei mir nicht, da ist ein BU208A drin aber egal der scheint soweit ich das, in eingebautem Zustand und mit Diodenprüfer, beurteilen kann ok zu sein, zwischen Basis und Emitter hängen aber 100 Ohm sodass ich den B-E Übergang nicht testen kann. Gibts da mal wieder einen Lampentrick?
BID = 178100
emanHH
Der Trick ist einfach BU auslöten und durchmessen!!!
-Immer auslöten sonst misst man MIST!
BID = 178129
rigfitz
hab den BU ausgelötet und getestet und der ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506167   Heute : 86    Gestern : 22653    Online : 1062        25.11.2026    0:02
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
