Solid Ceramic Displays
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171177
Was sind Solid Ceramic Displays ?
In einer Application Note für Schaltnetzteile mit dem µA78S40 und dem MC34063 ist ein Wandler abgebildet, der 190V bei 5mA für solche Displays erzeugt.
Und zwar ist es die Application Note AN920-D von ON Semiconductor.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Für kleinere Step Up, Step Down Wandler oder sonstige Wandler kann ich diese Application Note nur empfehlen, da die Schaltungen einfach sind, und der MC34063 billig zu bekommen ist.
BID = 171423
ich könnte mir vorstellen, daß es sich dabei um so ein Display handeln könnte. Diese Displays werden mit hoher Spannung betrieben.
BID = 171464
Das habe ich am Anfang auch gedacht, aber die Displays laufen nur mit 20-30V, es sei denn sie werden gemultiplexed.
Dann laufen sie zwar mit bis zu 100V bei riesigen Displays, aber 190V sind doch etwas zu hoch.
Außerdem ist die Stromaufnahme bei großen Displays um einiges höher.
Das einzige was ich gefunden habe, sind Piezo Ceramic Displays, aber so ein 40" Displays benötigt 1,5kW, da reichen die 190V 5mA wohl auch nicht ganz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220695   Heute : 11464    Gestern : 12817    Online : 435        7.11.2026    19:48
