CB-Funkantenne auf Wohnmobildach !
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 171156
htroels
Aus Forum ausgetreten
Hallo Profis ! Ich will auf einem Miet-Wohnmobildach eine CB Antenne montieren. Problem: Der Aufbau / Dach ist nicht aus Eisen - eine Magnetantenne hält daher nicht, Lochbohren is nicht - weil Mietfahrzeug.... Wer kann mir einen guten Tipp geben damit ich genug Masse habe... oder Gegengewicht... oder wie das heisst...
danke im Voraus
BID = 171212
Falls eine Dachreling oder eine Leiter vorhanden ist die Antenne mit entsprechenden Klemmfüßen daran befestigen.
BID = 171224
Kaira B
Vermute mal Du willst Kanal 9 nutzen und Kolonnenfunk
betreiben.
Trabbibesitzer haben mit einem kräftigen
Lautsprechermagnet die Pappe überlistet samt Alufolie
von der Haushaltrolle und Teppichklebeband
Sehr aufwendig...
ICH bevorzuge Magneten von der Mikrowellenröhre.
Die Teile sind sehr kräftig.
Falls Du schon funkfähig bist mal auf dem Trackerfunk
erkunden welche "Außenspiegelklemmantennen" für LKW
zur Zeit in Mode sind.
Reichweiten mit diesen Teilen sind allerdings begrenzt.
Da brauchste nichts bohren.
Durchfahrthöhe ist ja auch bei LKW ein problem.
Antennenanlage ordentlich einmessen...
bei kleinen Antennen ganz ganz wichtig(SWR).
Hast Du schon eine Magnetantenne vom PKW-Einsatz
welche zum Einsatz kommen soll??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  8 Mär 2005 18:51 ]
BID = 171267
Kaira B hat am  8 Mär 2005 18:49 geschrieben :
Sehr aufwendig...
Und sieht bei der einfacheren Ausstattungsvariante ohne Dachhimmel nicht sehr toll aus
Hinten am Heckblech oder an der hinteren Stoßstange ging es aber auch ganz gut. Alternativ halt den Kofferraumdeckel mit Sprühkleber und Alufolie bearbeiten.
BID = 171660
stehwelle
Wenn Dein Mobil auch an der Wand aus Kuststoff besteht,
dann kanst Du eine einfache Drahtantenne an die Wand
kleben. Also 2,5m Draht senkrecht nach oben und 2,5m
Draht nach unten. Den Draht am Boden und Decke einfach
horizontal, aber von einander weg verlegen.
Antenne mit einem SWR-Meter durch anders verlegen,
kürzen (oder wieder anlöten) abgleichen.
Sie wird nur unmerklich schwächer wie eine Außenantenne sein, denn im Prinzip ist die Innenantenne durch den
Kunststoff wie eine Außenantenne.
73 - 55
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482100   Heute : 15504    Gestern : 22017    Online : 660        23.11.2026    21:41
