Miele SpüMa G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 579 SC |
Fehler gefunden
BID = 171015
lapipistrella Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: München
Gerätetyp : G 579 SC
Typenschild Zeile 1 : TPY G 579 SC-U
Typenschild Zeile 2 : 13/15904282
Hallo zusammen!
Eure Seiten sind klasse und machen mir Hoffnung, dass ich meine Maschine vielleicht selbst reparieren kann!
Ein scheinbar typisches Problem: Meine Spülmaschine Miele G 579 SC bekommt zu wenig Wasser. Das Problem besteht erst seit drei Wochen und nur bei 3 von 4 Spülmaschinengängen.
Nach dem Wasserziehen ist der Wasserstand weniger als 1 cm über dem Bodenfeinsieb.
typische Folgen: Geschirr ist am Ende des Spülgangs nass und nicht sauber.
Reinigungstabs wird nicht freigegeben oder wenn doch nicht aufgelöst.
Wasser wird nicht geheizt - klar, wie auch.
Das Wasser wird zum Schluß nicht abgepumpt.
Versuche:
Eimertest erfolgreich, der Eckzulauf ist in Ordnung.
(Den Aquastop habe ich nicht zu prüfen gewußt. Das Sieb zum Aquastop ist sauber.)
Wenn ich nach dem Wasserziehen einen Eimer Wasser in die Spülmaschine kippe, dann läuft alles scheinbar normal, die Umlaufpumpe arbeitet normal, das Geschirr ist sauber und dampft am Schluß, auch das Wasser ist vollständig abgepumpt. Hat die Maschine noch mal das Wasser gewechselt? Ich glaube nein.
Problem: Ich habe die Spülmaschine gebraucht gekauft und keine Bedienungsanleitung. Ansonsten bin ich auch nicht gerade fit, was Spülmaschinen betrifft...
Ich finde ja schon viele Hinweise auf Euren Seiten. Es stellen sich folgende Fragen, damit ich weiter suchen kann:
- "Bei Probleme mit dem Wasserdruck lassen sich die Maschinen auf Niveau-Füllung umstellen." Wie macht man das?
- Kunststoffgebilde mit schwimmerregelung: Meint ihr die beiden Plastikteile, Durchmesser ca. 4cm, die sich in der Spülmaschine innen rechts befinden? Die sind fest und lassen sich nicht bewegen. Das obere Plasiktteil läßt sich von 1-6 mit dem Schraubenzieher verstellen. Was ist das und was läßt sich da einstellen?
Viele Grüße von Ilona
BID = 171056
Verbesserung:
Wasser wird zum Reinigen und Klarspülen gewechselt, der Wasserstand ist aber immer genauso niedrig. Abpumpen läuft merkwürdigerweise auch dann, wenn ich nur beim ersten Spülvorgang Wasser nachgekippt habe.
Ilona
BID = 171254
Jürgen288 Inventar
Hallo Ilona,
| | Nach dem Wasserziehen ist der Wasserstand weniger als 1 cm über dem Bodenfeinsieb |
Ja, ist zu nieder. Der Stand sollte knapp unter den Heistäben sein.
| | Eimertest erfolgreich, der Eckzulauf ist in Ordnung. |
Wieviel Liter/min hast Du ermittelt?
Hast Du auch immer Salz in der SpüMa aufgefüllt?
Gruss Jürgen
BID = 171324
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort.
Zum Eimertest:
ein großer Putzeimer ist voll in ungefähr einer halben Minute. das ging wirklich schnell. Zumindest das Eckventil ist ok. Ist das genau genug? Sonst "mess" ich noch mal richtig.
Also, die Spülmaschine meldet, wenn Salz nachzufüllen ist. Das habe ich erst neulich gemacht, vermutlich bevor sie kaputt ging, es war auch Salz und kein Reinigungsmittel, ich bin sicher.
Viele Grüße, Ilona
BID = 171345
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wenn Du die Tür aufklappst, siehst Du rechts oder links an der Stirnseite der Bedienblende ein oder zwei Kunststoff-
stopfen mit einem Schlitz.
Drehe den oberen einmal um 90°.
Dann lass die Masch. laufen.
Erhöht der Wasserstand nicht, dann das ganze rückgängig und die untere Schraube um 90° verdrehen.
Ich vermute aber, Du solltest einmal alle Schläuche unten im Gerät reinigen, vor allem die Zwei, die an den Druckdosen gehen, ebenso die Anschlußstutzen der Druckdosen auf Verstopfungen prüfen.
röhre
BID = 171881
Ihr Helden!
das war es! Herzlichen Dank an Euer tolles Team!
Ich habe ne Ecke gebraucht, bis ich die kleinen Kunststoffschrauben entdeckt habe, aber der Erfolg war dann sofort da. Ich habe auch entdeckt, dass die obere 4cm breite Plastikschraube in der rechten Innenseite der Maschine mit den Ziffern 1-6 die Wassermenge leicht dosiert, aber nicht annähernd so wie die obere kleine Schraube an der Tür.
Letzte Frage: Die Maschine steht offenbar leicht schief, der Wasserstand berührt jetzt vorne die Heizröhre. Darf er das, soll er das? Ich kann ansonsten keine Markienung in der Maschine erkennen, die mir anzeigt, wie hoch der optimale Wasserstand sein soll.
BID = 172115
hi Ihr,
habe die Antwort gefunden:
"Wie hoch steht das Wasser in der SpüMa nach dem "Wasserziehen". Sollte knapp unter den Heizstäben stehen."
Danke Euch nochmals!
Ilona
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444514 Heute : 20295 Gestern : 29111 Online : 240 21.11.2026 23:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,54075694084
