SONY MON HMD-A220
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SONY HMD-A220
BID = 12933
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : HMD-A220
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Sony- Monitor wurde durch etwas Flüssigkeit (hat natürlich genau den Netzteil-Bereich getroffen) defekt (knackte, Sicherung durch, tot).
Habe FET im Netzteil, den Glaichrichter, die Sicherung, das Ansteuer-IC gewechselt, und eine Z-Diode, auf der ich nur "18" erkennen konnte.
Jetzt brennt nach dem Einschalten die LED grün, nach einigen Sekunden knistert es kurz (Hochspannung wird angefahren?) und die LED blinkt gelb. Kein Bild.
Jetzt bräuchte ich einen Schaltplan-Auszug vom Netzteil, weil ich vermute, dass da noch mehr zerstört wurde. Und die Beschriftung ist oft nicht lesbar...
Besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316828   Heute : 11609    Gestern : 12485    Online : 421        16.11.2026    21:24
