Sony TV KV28WS4D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 170758
francoh Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV28WS4D
ich habe ein Problem mit dem Sony TV KV28Ws4D.
Dachdem ich ihn über den Hauptschalter anschalte, erscheint erst ein Bild, dieses zieht sich dann in Streifen von links nach rechts weg. Danach ist und bleibt das Bild schwarz, der Ton ist aber nach wie vor vorhanden.
Kann man da evt. noch selbst was versuchen oder wirds ein Fall für die (professionelle) Reparatur?
Was kann man evt. austauschen oder nachlöten? Die LED-Anzeige blinkt nicht!
Danke im voraus!!!
Franco
BID = 171493
Ein Bekannter meint, es könnte am Hochspannungsteil der Bildröhre liegen.
Kann man dieses evt. selbst reparieren oder austauschen, gibt es sowas (noch) zu kaufen?
Danke!
Franco
BID = 171519
emanHH Stammposter
Bei Sony gilt leider nicht überlegen sondern einfach nachlöten, wenn dann kein erfolg dann kann man sich Gedanken machen! -Ist leider so
BID = 171684
Hans-Reiner Gesprächig
Beiträge: 150 Wohnort: Rhein-km 660
Hallo Franco,
könnte ein AFC-Fehler in der Tuner/ZF-Stufe sein.
Beide Stufen nachlöten und alles ist gut !
Um jedoch sicher zu gehen, stelle einmal das Schirmbild ins Netz.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 171686
Natürlich das Foto in dem Moment aufnehmen, wenn wie Du schilderst...erscheint erst ein Bild, dieses zieht sich dann in Streifen von links nach rechts weg...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477470 Heute : 10866 Gestern : 22017 Online : 629 23.11.2026 15:58 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174469947815
