Voltcraft SONS Power Supply PS -2304 D
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Voltcraft Power Supply PS -2304 D
BID = 170696
Elendil
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Power Supply PS -2304 D
Als meinen ersten Beitrag hab ich da ein (find ich)interessantes Problem:
Ich habe mir ein "Voltcraft Power Supply PS -2304 D" Netzgerät über ebay gekauft. Das war eine Rücksendung und das Netzgerät hatte auch nen Fehler: Die rechte Seite (Das Netzgerät hat zwei Seiten mit 0-40 V und 0.01-3A) hat nicht funktioniert. Es ist weder eine Spannung am Display angezeigt worden, noch aufm Multimeter (-> ich schließe daraus, dass die Anzeige geht und das Problem wo anders ist). Dann habe ich das Gehäuse geöffnet und das Gerät angeschaltet. Beim durchtesten mitm Multimeter hab ich dann die zwei Kabel (Siehe Bild: die bei den grünen Pfeilen) miteinander verbunden (Messbereich 200 V). Scheinbar hat da der Innenwiderstand vom Multimeter ausgereicht um das Gerät "wiederzubeleben": Die Relais (blaue Pfeile) haben plötzlich geschalten und das Display hat Spannung angezeigt. Umso länger ich die zwei Anschlüsse verbinde, umso höher geht die Spannung am Display hoch (Bei 55 V hab ich Vorsichtshalber mal aufgehört, Das Netzgerät geht ja nur bis 40 V). Ja und jetz gehts scheinbar wieder. Das Dicke weiße Kabel kommt direkt vom Trafo, das dünne weiße geht irgendwo in die Elektronik beim Display und bei den Poti rein. Vielleicht hat jemand von euch ne Ahnung, was da los war. Ich würde mich über Antworten freuen, und kann gerne noch weitere Bilder und Daten einstellen.
BID = 170703
conviva
Ist da ein Schaltkreis zu sehen zb. MA 744? Die 744 ist wichtig
BID = 170735
Elendil
Einen Schaltkreis mit 744 kann ich nicht finden. Aber dafür zwei MC1458N. Einen auf der Platine mit den zwei Relais und den Anderen auf der vorderen Platine. Dann sind da noch hinter jedem Display solche ICs in Form von einem schwarzen Bollen (sorry, ich weiß leider nicht wie man das nennt). Da steht aber keine Bezeichnung dort (bis auf IC). Kann es sein, dass die für die Ansteuerung der Displays gehören?
BID = 170778
conviva
Aha,
einen OP als ansteuerung für den Längsregler und einen als Komperator für die Schutzschaltung.
Ich würde mir die Bauteile um den Komperator anschauen(Relaisplatte)
BID = 171330
Elendil
Danke für den Tip. Ich hab nun die Platine herausgelötet und auf den ersten Blick kann ich weder kaputte Lötstellen, noch verbrannte Widerstände etc. erkennen. Ich mache so eine Reperatur zum ersten Mal, darum wären ein paar Tips ganz gut worauf ich besonders achten sollte. Muss ich jetzt jedes Bauteil einzeln rauslöten und testen? Vielleicht hilft jemandem der Schaltplan weiter. Der Komperator OP entspricht dem IC 202. Welche Spannungen vergleicht er und vor was schützt er?
PDF anzeigen
BID = 171334
Elendil
Ein Bild von der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248970   Heute : 4045    Gestern : 7559    Online : 558        11.11.2026    16:50
