Bauknecht WaMa 3773
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 3773
BID = 170655
Trude800
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 3773
Schleifgeräusch nach Lagerwechsel...
Also da dachte ich, dass ich das Ding wieder zum Laufen gebracht hätte... Pustekuchen.
Da hab ich die Trommellager gewechselt aber irgendwie ist noch ein schleifendes Geräusch zu hören wenn ich die Trommel mit der Hand drehe. Sie ist auch noch ein bischen schwergängig.
Wenn ich schleudere, dann gibt es kurz vor dem Stillstand der Trommel ein lautes quietschendes Geräusch, als wenn die Bottichrückwand vibriert.
Hab nun schon 3 mal das Lagerkreuz neu zu justieren versucht, doch das Geräusch nach dem Schleudern lässt nicht nach. Bin im Moment mit meinem Latein am Ende.
Klaus
BID = 170698
VA-Schraube
du hast wahrscheinlich den V-Ring nicht richtig eingebaut.Er muß direkt am Trommelkreuz anliegen(also auf der letzten/größeren Auflagefläche).Dazu muß er etwas gedehnt werden und sitzt dann auch ziemlich straff.Die Lippe zeigt nach außen.Silikonfett auf der Lippe nicht vergessen.Hoffentlich ist er noch brauchbar(meistens nämlich nicht mehr)
Gruß VA-Schraube
BID = 171392
röhre
Dann ist noch zu beachten, der Bottichdeckel hat eine eingestanzte Markierung, Pfeil, der nach oben zeigen muß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444286   Heute : 20067    Gestern : 29111    Online : 314        21.11.2026    23:22
