Philips TV Rückbild 46PP9501
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Rückbild 46PP9501
BID = 12910
Rafikus
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Rückbild 46PP9501
Chassis : MG5.1E
Vor dem Ausschalten war noch alles ok. Nach dem Einschalten trat folgender Fehler auf: Sehr Übertriebene Kissenverzerrung, die Delle am oberen und unteren Bildrand ist sehr ausgeprägt. Dazu kommt, das die drei Farben horizontal zueinander verschoben sind (auch die Dellen. Die Einstellung der Konvergenz über das Menü funktioniert noch. Natürlich kann man die Farben nicht soweit schieben, bis die oben genannte Verschiebung aufgehoben wird.
Im eingebauten Zustand lässt sicht bei dem Teil kaum was messen. Sollte es etwa der TDA4861 sein? Die Horizontalablenkung aller drei Röhren ist laut Schaltplan parallel geschaltet, also scheint die Verschiebung nicht daher zu kommen oder?
Hat jemand guten Tipp?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503588   Heute : 20159    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    22:03
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
