bei modem anschluss telefonleitung blockiert
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 170537
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
hallo. habe ein problem. bei einem kumpel der ein telefon und ein modem an einer normalen nfn dose hat ist sobald er das modem angesteckt hat das telefon ausser kraft gesetzt. wie kann man das ändern? es gibt doch dosen wo man 2 amtsleitungen anschliessen kann. wenn ich da einfach eine brücke mache das ich auf beiden eingängen die gleiche amtsleitung habe geht das dann? wäre net wenn ihr mir helfen könntet. er will nicht immer das modem aus der steckdose ziehen um telefonieren zu können
BID = 170557
Meistermacher
Die N+F+N-Dose ist intern so verschaltet, daß alle Geräte hintereinanderliegen, wobei das Telefon das letzte Glied der Kette ist. Wird ein Stecker eingesteckt, trennt er zwei interne Kontakte, die sonst die Signale zur folgenden Dose durchschalten. In den Modems steckt ein Relais, das die Verbindung zum Telefon durchschaltet, wenn das Gerät sich in Ruhe befindet. Erst bei Aktivierung schaltet sich das Gerät auf die Leitung. Wird der Stecker eines Endgeräts herausgezogen, sorgen die Kontakte in der Dose für die Verbindung.
*quelle: netzmafia.de*
Du siehst, mit legalen Mitteln wirst Du mit der NFN- Dose nichts. Das Modem müßte das erledigen.
Nimm doch einfach eine NFF- Dose und der N-Stecker vom Modem geht mit ein paar Nasen weniger auch in die zweite F-Buchse.
Kennt Ihr Murphy`s Gesetz?
Eine Woche auf einer Baustelle von mir und Ihr kennt es!
BID = 170559
Her Masters Voice
es gibt im einschlägigen Handel auch Modemkabel, deren Ein- und Ausgänge am TAE Stecker gebrückt sind. Extra für die neuen Modems, die sich darum nicht mehr kümmern mögen. Wenn im TAE Stecker alle Kontakte bestückt sind une er sich zudem auch noch öffenen lässt kann man auch ganz einfach selbst für die Brücken sorgen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 170653
Genau!
Ne NFF-Dose (korrekt nämlich: NF/F) hilft nicht weiter, da sie für zwei separate (Haupt- oder Nebenstelen-) Anschlüsse ausgelegt, hier aber nur einer vorhanden ist. Und Brücken in der Dose sind unzulässig!
Also macht es wie von HMV empfohlen:
Kontakte 1 mit 6 sowie 2 mit 5 im TAE-N-Stecker des Modems brücken. Das ist dann in Ordnung und funktioniert zuverlässig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 567        29.11.2026    9:53
