Farbischer DELUXE
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Farbischer DELUXE
BID = 170371
dyu
ich möchte für ein Schulprojekt einen Farbmischer bauen. In drei Behältern befinden sich drei verschiedene Farbflüssigkeiten (Grundfarben= Cyan, Gelb, Magenta). Aus diesen Farben wird dann eine gewünschte Farbe gemischt, es werden aber immer nur zwei Farben von den Grundfarben verwendet. Die Farbbehälter sind über Schläuche mit Magnetventilen verbunden. Über die parallele Schnittstelle eines Computers will ich zwei von drei Magnetventilen für eine gewisse Zeit öffnen. Die zwei Farbflüssigkeiten gelangen über Schläuche in den Mischbehälter, dort werden die Farben mit einem Motor umgerührt, dieser Motor wird ebenfalls über die parallele Schnittstelle gesteuert.
Die Programmierung wird wahrscheinlich über Assembler – Codes (Mikroprozessor 80/86) laufen, könnte aber auch anders werden.
Was benötige ich dazu?
Welche elektronischen Bauteile werde ich benötigen? Wie kann ich die Magnetventile und den Motor ansteuern?
MFG dyu
BID = 170378
Morgoth
die Magnetventile kannst du mit nem kräftigen Transistor ansteuern, und den motor über einen Transistor mit Relais hintendran.
Am besten guckst du dir mal nen bauplan für ne Relaiskarte an (gibts hier im forum einige), dann weißt du ungefähr was du alles brauchst, denn ob du nun nen Relais ansteuerst oder ein magnetventil macht keinen großen unterschied.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 170487
JustiZe84
nur mal ein Tip... Die Grundgedanken sind ganz ok, aber die Ausführung wird fürn arsch sein...
Du musst auf jeden Fall Dosierpumpen verwenden, wenn du wirklich was reelles bauen willst. Falls du dich fragst warum: Stichwort Wassersäule
Dann kannst du vielleicht auch anstelle großer Transistoren ganz gut Relais benutzen, bzw. Optokoppler, wenn du das ganze an deine Schnittstelle hängen willst.
Die Pumpen findest du oft günstig bei eBay
BID = 170610
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Also würde ich sowas bauen dann würde ich das garnicht mit einem pc machen sondern die sterung mit einem atmle machen wo mann dann per tastatur und LCD display die frabkodierung (wie sich auch bei html übrig ist) in dem FFFFF format eingeben kann dann nur noch die menge einstellen und auf start drücken das wäre doch mal was oder ? mit den dosierpumpen is so ne sache ich habe noch keine gefunden die mit farbe umgehen kann und billig sind die bestimmt auch nicht ...
Und außerdem braucht mann nicht 4 farben um alle herstellen zu können Rot Gelb Blau und Weiß ??? oder irre ich mich da jetzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510431   Heute : 4376    Gestern : 22653    Online : 908        25.11.2026    2:56
