Telefunken TV FS 535 MV
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS 535 MV
BID = 170337
quink
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS 535 MV
bei meinem TV Telefunken FS 535 MV ist plötzlich während des Betriebes ein Grünstich ins Bild gekommen. Das ganze Bild sieht etwas grünlich und dunkler aus.
Jemand eine Idee ?
BID = 170381
Schotte
HI sage mir mal welche Bildröhre im gerät ist Zetel klebt auf der Bildröhre ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  6 Mär 2005 17:39 ]
BID = 170417
quink
meinst du wirklich das was an der Bildröhre dran ist? (was bedeuten würde: neues Tv kaufen, weil Röhre zu teuer )
Ich hatte gehoft das irgentwas was an der BR-Platte is...
Ich muß anmerken das ich nicht wirklich Ahnung von TV Geräten habe.
BID = 170419
Schotte
Deshalb must du uns erstmal sagen was auf der Bildröhre steht der Nahme des Hersteler
BID = 170530
torti
Entweder ein SMD-Transistor auf der BR-Platine, oder kalte Lötstelle an dem Transistor neben dem Farb-IC
BID = 170677
quink
kannst du mir bitte ganz genau erklären, wo diese berüchtigte BR-Platine sitzt und dieser Farb-IC ?
Zu dem Durchmessen der angegebenden Bauteile:
Kann man die direkt auf der Platine durchmessen oder muß man die Bauteile erst auslöten um sie durchzumessen ?
Oder kann ich den Fehler beim durchmessen irgentwie einschränken in Bezug auf die Bauteile ?
Das Gerät ist etwa 12 Jahre alt, für einen Studenten wie mich reicht er voll. Kann da sowas wie eine kalte Lötstelle vorhanden sein nach all den Jahren ?
- alles was man nicht in ASM coden kann muß man löten -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  7 Mär 2005 14:29 ]
BID = 171023
quink
Also ich habe das Gerät gerade aufgeschraubt.
Auf der Bildröhre steht:
Videocolor
A66EAS13X01
Eigensichere Kathodenstrahlröhre
93/22
30730-28
FS
M009599
6543
Auf dem Aufkleber unten beim AV-Eingang steht:
Telefunken Palcolor FS535MV
GY06TF DF514 469621U
AD8 057229 418C/ICC8
@torti
Kannst mir bitte erklären wo sich diese BR-Platine befindet und wie man normalerweise den Fehler einkreist um genau zu wissen welches Bauteil (">ein SMD-Transistor") defekt ist.
Und ist eine kalte Lötstelle bei einem Gerät das schon so alt ist möglich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  8 Mär 2005 12:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  8 Mär 2005 12:59 ]
BID = 171028
Schotte
Es kann richtig sein was mein vorgänger sagt die Bildröhren Platine ist die Viereckige Platte die hinten auf dem Hals der Bildröhre steckt wie gesagt die Sauber nachlöten (Kein Kurzschluss Löten)nur wenn Gerät aus ist!!!
BID = 171065
quink
Ja BR-Platine erkannt
Auf dieser Platine sind viele Lötpunkt leicht schwarz.
Meinst du mit nachlöten, das erst mit einer Absaugpumpe das alte Löt entfernt werden muß und dann ein neuer Lötpunkt gesetzt werden muß ?
Wenn es auf jeden Fall auf der Br-Platine zu finden ist habe ich dazu eine Frage:
Wenn ich diese BR-Platine ausbaue (geht sowas überhaupt) und die einem Tv-Mechaniker (ins Geschäft) bringe, kann der auf der Br-Platine den Fehler (dieses grünliche Bild) finden und reparieren ? Ich meine nur die Br-Platine ohne TV rundrum. Das würd mir erstens die enendige Schlepperei hin und zurück sparen und außerdem vielleicht etwas Geld für die Reperatur (Studentischer Geldmangel).
Was würde ein überprüfen dieser Br-Platine, nachlöten und evt. Austauschen eines defekten Transistors in etwa regulär bei einem TV-Mechaniker kosten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  8 Mär 2005 14:15 ]
BID = 171079
Bildröhre
Probier doch mal neue Farbendstufen aus.
BID = 171088
quink
Bitte was sind Farbendstufen und wo sitzen die, bzw. wie mißt man die um sagen zu können ob defekt ?
BID = 171191
Schotte
Hi Du must noch nichts los Löten nur einfach nachlöten !!!
Du hast drei Endstufen markiert sind die mit TT07und TT17und TT27 jeder Transistor hat drei Kontakte jetzt must du von jedem der drei Transistoren die Spanungen vergleichen und uns durchgeben!!!
BID = 171531
quink
An welche der 3 Kontakte muß ich messen ?
Noch ne Grundsätzliche Frage: Da die Kiste ja läuft also unter Spannung ist wo darf ich auf keinen Fall dran kommen um einen Stromschlag von einigen 1000V zu bekommen (Netzteil is eh klar) ?
BID = 171536
Schotte
Zeichne dir auf einem Papier drei mal die drei kontakte auf und trage jeweils die Spanungen an jedem der drei Punkte ein und gib sie durch !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529153   Heute : 23149    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    20:48
