toshiba TV miami 38vl14g
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV toshiba miami 38vl14g
BID = 170272
komostar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : toshiba
Gerätetyp : miami 38vl14g
hallo eine frage an euch kennt jemand dieses gerät kann es für 750 € haben was meint ihr???
gruss tom
Ein Toshiba-Rückprojektionsfernseher der Extraklasse !
Optimal geeignet für Wohnschranknischen, da nur 836 mm breit, 797 mm hoch und 480 mm tief. Gewicht 23 kg!
Das Gerät wurde Dezember 2001 bei einem Fachhändler gekauft, Listenpreis damals 7.000,- DM, 5.600,- DM laut Rechnung bezahlt !!! Damals einer der besten LCD-Rückpros !!!
PC oder Laptop über RGB- Anschluß an derVorderseite, diverse Anschlußmöglichkeiten wie 3 AV, S- Video, Y, Pb/Cb, Pr / Cr, externer Tieftonlautsprecherausgang.
Leistungsaufnahme 190 Watt, 100 Programmspeicherplätze, Fasttext /Toptext (Videotext ), Bassverstärker.
Miami 38 VL 14 P:
97 cm LCDProjektions-
TV
Vollkommen neue Qualitätsstandards
setzt Toshiba mit diesem
LCD-Projektions-TV mit einer Bildschirmdiagonale
von 97 cm. Durch
eine beachtliche weitere Steigerung
der Brillanz bei gleichzeitiger
Absenkung der Pixel-
Fehlerrate um 5,5 % auf < 2 % und
einer Erhöhung der Lampen-
Lebensdauer um das Dreifache auf
jetzt 6.000 Stunden erreicht dieser
97 cm Großbild-TV „Super High
Quality 2.5“ (SHQ). Ein weiteres
Novum ist die Semi-SVGA-Schnittstelle
des Miami für professionelle
PC-Kommunikation, die die denkbaren
Einsatzgebiete für dieses
Gerät um neue Dimensionen
erweitert. Sein dezentes Äußeres
verdankt der Miami 38 VL 14 P dem
„New Art Design“, bei dem man
das Bild in den Vordergrund stellt
und auf den Betrachter wirken
läßt, während dem Geräte-Design
die Rolle einer edlen Fassung
zugewiesen wurde.
Für perfektionierte Signalverarbeitung
sorgen Premium Black
Screen – antireflex, digitale Kammfilter,
digitale Rauschunterdrükkung,
Perfect Contrast, Premium
Progressive Scan, Colour Transient
Improvement und Digital Natural
Motion. Die Soundverstärkung mit
2 x 50 Watt Musikleistung sowie
ein zusätzlicher Bassverstärker
stellen einen der Bildqualität ebenbürtigen
Ton bereit. Das Auto
Tuning System des Miami LCDProjektions-
TV mit 100 Programmspeicherplätzen
unterstützt die
Normen PAL BG, I, DK / SECAM BG,
DK, L / NTSC BG 4,43 / NTSC
Video. An Komfort-Merkmalen
sind zu nennen: 16:9 Formatumschaltung,
Abschaltautomatik,
schaltbare Anpassung an das Um-gebungslicht, On/Off-Timer, Blue
Screen-Automatik, ein Bildschirm-
Dialog-System und die All in One
Fernbedienung sowie die Front-
Bedienfeldsperre mit Kindersicherung.
Die Anschlüsse umfassen:
Semi-SVGA-Frontanschluß, 3 x
Scart (1 x RGB, 2 x S-VHS, 3 x AV),
Front-AV-Cinch + S-VHS, Component
Video In, Subwoofer-Cinch
und Kopfhörer-Ausgang. Das
30,4 kg schwere Gerät mit seinen
Abmessungen von 831 x 795 x 462
(B/H/T) kann bei Bedarf auf einem
optional erhältlichen passenden
Untergestell RLD 38 G plaziert
werden. Zu einem UVP von 7.499,-
Mark ist der Miami LCD-Projektions-
TV ab sofort verfügbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533674   Heute : 1391    Gestern : 26284    Online : 554        26.11.2026    1:29
